Pagina 1 van 2
Veerpotten
Geplaatst: di 22 nov, 2005 23:16
Bij het verwijderen van mijn veerpotten zag ik dan bij de linkerveerpot een aantal kleine gaatjes zitten op de voorzijde door roest ontstaan. Wat is hier aan te doen? Zijn die delen nog nieuw te krijgen of wordt het toch zoeken naar goede tweedehands exemplaren?
Geplaatst: di 22 nov, 2005 23:19
Veerpotten zijn in onderdelen nog te kopen, alleen moet je kunnen lassen.
Of je deze nog kunt gebruiken durf ik zo net te zeggen. Heb je de mogelijkheid om foto's te maken/plaatsen???
Re: Veerpotten
Geplaatst: wo 23 nov, 2005 13:13
door burtonbouwer
TB schreef:Bij het verwijderen van mijn veerpotten zag ik dan bij de linkerveerpot een aantal kleine gaatjes zitten op de voorzijde door roest ontstaan. Wat is hier aan te doen? Zijn die delen nog nieuw te krijgen of wordt het toch zoeken naar goede tweedehands exemplaren?
Je kunt bij ABS langsgaan te Waddinxveen (alleen op zaterdagen open). Peter van Pelt kan dat heel mooi repareren, zie website
www.lomax.nl of 0182-632410 / 06-55138877 Hij heeft het voor mij destijds ook gemaakt.
Re: Veerpotten
Geplaatst: wo 23 nov, 2005 20:42
burtonbouwer schreef:TB schreef:Bij het verwijderen van mijn veerpotten zag ik dan bij de linkerveerpot een aantal kleine gaatjes zitten op de voorzijde door roest ontstaan. Wat is hier aan te doen? Zijn die delen nog nieuw te krijgen of wordt het toch zoeken naar goede tweedehands exemplaren?
Kun je ook een prijsindicatie geven misschien?
Re: Veerpotten
Geplaatst: wo 23 nov, 2005 23:11
door burtonbouwer
TB schreef:burtonbouwer schreef:TB schreef:Bij het verwijderen van mijn veerpotten zag ik dan bij de linkerveerpot een aantal kleine gaatjes zitten op de voorzijde door roest ontstaan. Wat is hier aan te doen? Zijn die delen nog nieuw te krijgen of wordt het toch zoeken naar goede tweedehands exemplaren?
Ik was EUR 25 kwijt voor reparatie van het dekseltje dat weer op het veerpotdeksel gelast zit, ertussen valt een vilten pakking.
Re: Veerpotten
Geplaatst: do 24 nov, 2005 15:22
Ok dan! Zo snel mogelijk even bellen dan!
Re: Veerpotten
Geplaatst: ma 28 nov, 2005 09:26
door burtonbouwer
Laat me weten of het gelukt is!
Geplaatst: ma 28 nov, 2005 10:26
Doe ik!
Geplaatst: wo 14 dec, 2005 23:11
door burtonbouwer
TB schreef:Doe ik!
Gelukt al?
Geplaatst: do 15 dec, 2005 00:53
burtonbouwer schreef:TB schreef:Doe ik!
Gelukt al?
Nog steeds niet aan toegekomen. Ben nog druk met motor, versnellingsbak en nieuwe chassis bezig
Geplaatst: do 15 dec, 2005 07:18
door burtonbouwer
TB schreef:burtonbouwer schreef:TB schreef:Doe ik!
Gelukt al?
Ok, ik hoor het wel van je tzt. Ben je je eend aan het restaureren of er ook een kitcar van aan het maken?
Geplaatst: do 15 dec, 2005 11:08
Gaat helemaal gerestaureerd worden. Op dit moment staat de koets bij de lasser, die wordt weer helemaal nieuw. Het nieuwe chassis ligt klaar. Ben nu met de motor en de bak bezig. Ook moet ik alle draagarmen etc. nog schoonmaken en opnieuw van een kleurtje voorzien.
Geplaatst: di 11 apr, 2006 17:45
Heb gebeld, maar natuurlijk werd er niet opgenomen. Alleen op zaterdag open. Waddinxveen is hier niet zo heel ver vandaan, dus als er tijd is dan breng ik de veerpotten snel weg.
Geplaatst: di 11 apr, 2006 23:04
door burtonbouwer
TB schreef:Heb gebeld, maar natuurlijk werd er niet opgenomen. Alleen op zaterdag open. Waddinxveen is hier niet zo heel ver vandaan, dus als er tijd is dan breng ik de veerpotten snel weg.
yep, klopt! alleen zaterdag of doordeweeks op afspraak!
Geplaatst: wo 12 apr, 2006 08:47
door Lelijke Eend
Volgens mij kan je ook nog nieuwe veerpotten krijgen van RVS, dan moet je de ouwen echter wel inleveren.
