top lager vs prise as keering
Bericht door Ramon » do 8 dec, 2005 17:05
ik heb in meerder blokken een koper busje zitten waar precies een prise as keering tegen aan kan!
nu heb ik een blok met een toplager (een echt lager) maar daar achter past helemaal geen prise as keering?
weet er iemand raad
zie foto van het top lager dus geen ruimte meer voor prise as keering
Laatst gewijzigd door Ramon op do 8 dec, 2005 20:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Evan
Bericht door Evan » do 8 dec, 2005 19:56
je kunt het altijd aan THT vragen?
die weet t vast wel, iemand die op een goede manier motorblokkken kan reviseren moet toch wel weten waar hij mee bezig is, lijkt me.
Ami 8 break
Bericht door Ramon » do 8 dec, 2005 20:33
daarom vraag ik het toch ook aan je
plek dat je een goed antwoord geeft,
en ik reviseer die blokken niet hoor wat dacht je ik ben nog aan het leren.
dit doet mijn privee beun beetje marketing voor hem zegmaar
groeten
Evan
Bericht door Evan » vr 9 dec, 2005 15:53
hap hap ;)
maareh dat echte lager is dus een naaldlager?
Ami 8 break
Bericht door Ramon » vr 9 dec, 2005 16:38
maar moet er nou nog een prise as keering in of niet
Le Patron
keerring
Bericht door Le Patron » vr 9 dec, 2005 18:25
De keerring zit er normaal gesprokenaltijd, ook als je een naaldlagertje hebt ipv een brons busje.
https://lepatron.nl/webshop/
Bericht door Ramon » zo 11 dec, 2005 11:21
maar hij past niet er achter
Bericht door Punky » zo 11 dec, 2005 12:29
Le Patron
LAGERTJE
Bericht door Le Patron » ma 12 dec, 2005 14:43
Dan is of het lagertje te lang, of hij zit er niet diep genoeg in.
Keerringetje is origineel 4 mm dik.
Bericht door Ramon » ma 12 dec, 2005 20:33
met busje er verder in rammen zker
Bericht door backfire » ma 12 dec, 2005 23:09
goed plan, of passende buis. Oh en bv met schuifmaat ff de diepte meten, kun je meteen controlleren of t klopt.
Denny
Bericht door Denny » zo 18 mar, 2018 17:03
oud topic maar ik kan zo snel niets anders vinden. Ik heb in mijn krukas een naaldlager zitten dat ik eruit heb gehaald . Is dat lager nieuw te krijgen of moet er een bronzen busje in? Wat het bronzen busje betreft dat is 16mm hoog en ik meet maar 14mm in de krukas.
Le Patron
Brons busje
Bericht door Le Patron » za 31 mar, 2018 09:25
Ik zou er een sinterbrons busje in zetten, is het van een gewone 2cv6, dan zou er genoeg ruimte moeten zijn.
Denny
Bericht door Denny » za 31 mar, 2018 21:53
Van een 18pk uit 64
Bericht door Geert » zo 1 apr, 2018 07:56
Bij onze AZ van 1964 paste dat bronze busje niet .
Het was te groot
