wel druk maar niet remmen
Bericht door Ramon » vr 6 jan, 2006 18:13
het laatste probleem van project dolly.
compleet vernieuwde remleidingen, druk genoeg pedaal zit boven in maar hij remt niet!! met twee voeten en 300 kilo er op dan wel maar dat is niet normaal wat zou dit kunnen zijn
al meerdere malen ontlucht voor de ombouw remde hij ook dus?
Groeten
Frank Munneke
Bericht door Frank Munneke » vr 6 jan, 2006 18:24
komt er bij ontluchten wel olie uit de nippel? of zit er mischien iets verstopt?
groet frank
Bericht door Ramon » vr 6 jan, 2006 18:26
komt olie uit idd
Frank Munneke
Bericht door Frank Munneke » vr 6 jan, 2006 18:41
klinkt toch als lucht, en als je pompt? en of een wiel van de grond krikt, merk je dan wel verschil?
groet
Bericht door Ramon » vr 6 jan, 2006 18:44
er zit normale druk op het pedaal net als de ander eenden omons heen!
maar deze remt gewoon niet goed,
ik zal de wielen eens onafhankelijk kijken of ze remmen.
nog iedeetjes
Bericht door backfire » za 7 jan, 2006 01:30
inderdaad lijkt meer op vastzittende remzuigers dan, als druk hetzelfde is. Als je een soort erval voelt bij het indrukken dan kan het de hoofdremcilinder zijn
Frank Munneke
Bericht door Frank Munneke » za 7 jan, 2006 15:00
Bij vastzittende remzuigers komt e.a. niet terug, maar als het onlangs nog heeft gefunctioneerd dan moet je echt wel een beetje remwerking krijgen.
groet frank
CitRoel
Bericht door CitRoel » za 7 jan, 2006 18:21
Kan je met de ontluchtingsnippel los of eruit wel het pedaal intrappen? Als je dan ook niet kan trappen lijkt het me de hoofdremcilinder te zijn.
Frank Munneke
Bericht door Frank Munneke » za 7 jan, 2006 21:49
CitRoel schreef:Kan je met de ontluchtingsnippel los of eruit wel het pedaal intrappen? Als je dan ook niet kan trappen lijkt het me de hoofdremcilinder te zijn.
Hierop inhakend, hoe heb je ontlucht?
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » zo 8 jan, 2006 16:18
Vette trommels/schijven/blokken ?
Hcokmot
Bericht door Hcokmot » zo 8 jan, 2006 20:12
eerst maar ff schoonmaken idd
CitRoel
Bericht door CitRoel » ma 9 jan, 2006 18:01
Ook al zijn ze vet je voelt echt wel of ie remt of niet... draai eens een ontluchtingsnippel er bijna uit en trap eens op de rem...
Bericht door Ramon » ma 9 jan, 2006 19:25
dan trap je hem tot de bodem
CitRoel
Bericht door CitRoel » di 10 jan, 2006 17:37
Dus de hoofdremcilinder is dus los... dus je wielremcilinder eruit halen en reviseren. Of andere remklauwen erop...
Frank Munneke
Bericht door Frank Munneke » di 10 jan, 2006 18:04
Hoe lang heeft e.a. dan stil gestaan? het lijkt erop dat al je wielremcylinders vastgeroest zijn, maar dat is wel heel raar.
groet Frank
Gesloten
