Hallo,
Is de combiantie van een oud type versnellingsbak, jaren50/60, met frictiering (3vingerkoppelingsgroep) en bovenstaande koppelingshefboom verenigbaar met met een moderne 602cc motor met diafragmakoppelingsgroep en losse druklager?
Kan ik de druklager laten vervallen en met de de frictiering de diafragmagroep bedienen?
Gr,
Daniel
combinatie oud type versnellingsbak met 2cv6 motor?
- Daffy
- Super eendkenner
bak/motor
Het uitwisselen van een (heel) oud type bak en een nieuw type motor is mogelijk , maar stuit op diverse problemen.
Ikzelf wil het zelfs afraden , omdat het verschil in vermogen van de motor te groot is.
Voor een Duitse 2CV rijder , heb ik jaren terug eens een halfautomaat bak pas gemaakt op een 2cv6 motor.
Het gevolg was een constant slippende , en dus héél hard slijtende , koppeling. Wil je er wel aan beginnen , dan moet je het oude type plaat gebruiken , met de nieuwe type drukgroep ( de priseasvertanding is bij het oude type grof). Het hart van de oude type koppelingsplaat ligt hoger , zodat je geen diafragma drukgroep kan gebruiken. Een 3 vinger drukgroep van een motortype van voor 1982 kan je dan wel gebruiken , maar dan moet je ook een bijpassend type vliegwiel( dik type) monteren. Ook heb je problemen met het aanpassen van de aandrijfassen.
Daffy
Daffy
