Ploffen in de uitlaat
Truus 07
Bericht door Truus 07 » ma 30 jan, 2006 00:48
Hallo,
Ik ben nieuw hier, maar lees al een tijdje mee. Ik heb al zo'n jaar of 10 allerlei eenden/dyane's gereden en doe er steeds meer zelf aan.
Nu kwam ik vandaag het volgende tegen bij mijn dyane, en ik kon hier zo snel in de archieven niets over terug vinden.
Omdat er wat uitlaatdampen de auto in kwamen heb ik vandaag volgens het boekje de uitlaat losgemaakt en weer vast gezet. Ik heb het idee dat dit best aardig gelukt is.
Bij de testrit gebeurde steeds het volgende. Als ik tijdens het rijden het gas plots losliet en vervolgens remde klonken er ploffen in de uitlaat (ongeveer middenonder) soms dof en zacht soms scherp en hard.
Als ik dan weer opnieuw gas ging geven sputterde alles even tegen maar eenmaal weer op toeren ging alles goed. In de lage toeren lijkt er toch nog een luchtgeluidje te horen.
Zou de uitlaat dan toch nog niet goed dicht zijn of zou het gewoon weg een heel ander iets kunnen zijn?
Groet Eva
Bericht door Punky » ma 30 jan, 2006 00:50
Heb dit ook gehad. Dan lekt de uitlaat ergens. Even alles nakijken en anders uitlaatpasta gebruiken (dit wel uit laten harden, kan even duren ivm de kou)
Succes :wink:
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » ma 30 jan, 2006 00:51
heb je topic even onder Motor Algemeen gezet ;)..
Ploffen zou idd een lekke uitlaat kunnen zijn, met name bij de klemmen. Smeer om de flensen waar de klemmen omzitten wat uitlaatpasta/gungum. Dan de klem er omheen, goed aandraaien en dan uit laten harden.
Truus 07
Bericht door Truus 07 » ma 30 jan, 2006 00:55
Dank je, voor de verplaatsing!
Als er toch nog een lek zit, zou je dat toch moeten kunnen voelen/zien? Of kan een klein lekje zoiets ook al veroorzaken?
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » ma 30 jan, 2006 00:57
motor starten en achter een doek in de uitlaat stoppen.
als de motor blijft lopen zit er ergens een lek, en je zou dat dan onder de motorkap goed moeten kunnen horen/voelen.
Niet aan de uitlaat voelen, want die wordt warm. Gewoon om de klemmen heen
Truus 07
Bericht door Truus 07 » ma 30 jan, 2006 01:01
Die doek heb ik geprobeerd...
Motor bleef lopen (niet van harte) maar de doek werd er uitgeblazen.
Ik ga deze week eens opnieuw proberen het lek te vinden!
Kan ik met een dergelijk lek(je) nog even doorrijden of moet ik het met spoed opsporen?
Bedankt voor de tips.
Eva
Bericht door Punky » ma 30 jan, 2006 01:05
Kun je mee doorrijden. Alleen als het erg gaat stinken dan adem je ook CO in. Ik heb dat zelf ook vaker gehad. Zet dan je vent.klep iets open. Maar blijf er niet te lang mee doorrijden.
(wel een slecht advies uit de mond van een pleeg, ik weet het :wink: )
Als je test die doek er ff insteken achter. Dan zal ie meer blazen als er een lek zit.
CitRoel
Bericht door CitRoel » ma 30 jan, 2006 17:25
Die doek natuurlijk wel er tegenaan gedrukt houden. Meestal moet je dat iemand anders laten doen zodat je zelf geen zwarte handen krijgt! 8)
Aloha Beach Cruiser
Bericht door Aloha Beach Cruiser » ma 30 jan, 2006 17:56
je hoort hem als ie lek is zeker blazen... als je je hand achteraan op de uitlaat houd, sorry lees doek
