voorportieren afstellen
Mijn rechter voorportier kiert aan de onderkant behoorlijk en ik heb geen idee, ondanks dat ik van alles geprobeerd heb, om hem goed sluitend te krijgen. Mijn 2cv6 staat nog in de garage om verder afgebouwd te worden, dus als het portier nu al niet goed sluit.........
Wie heeft een oplossing of kan mij raad geven??
Henny
Henny
klikt ie wel goed in het slot? of gaat het "te" makkelijk ... schanieren verbogen??
Hoi, ik had laatst ook dat probleem en heb tussen de deur en het bovenste scharnier twee ringen (bij elke bout 1) gedaan van ongeveer 1mm dik. Hierdoor komt de boven kant wat verder naar buiten en kon ik de slotvanger wat verder naar binnen stellen waardoor de deur wat dieper sloot en de onderkant ook tegen de carroserie aan kwam.
Misschien heb je hier wat aan. Succes
Groetjes Bart
P.S. let ook op de hoogte van het portier, als hij te hoog staat kiert'ie aan ook aan de onderkant
Groetjes Bart
denk ik ook (wel voorzichtig)..the Nosepicker schreef:Scharnieren niet goed afgesteld? Deur verbogen? Hoe sloot de deur voordat je hem eruit haalde? Knietje tegen de deur kan wonderen verrichten..
ik heb zelf ook de ene deur iets wat los van onder.. dus je bent niet de enigste
Ik zie heel veel eenden waarbij de deuren niet helemaal op een lijn staan, bij sommigen kun je zelfs naar binnen kijken. Maar ik denk niet dat dit heel erg is.
Knietje kan helpen, je kunt ook de deur gewoon ff loshalen en nog een keer ophangen, gaat vaak ook goed.
Vergeet niet, dat élke eend ook weer een klein beetje anders is he
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
MyAmi Spring Break
Nee ik denk ook niet dat dat heel erg is.. Voor als het regent; kan je daar mooi de 2cv flyer tussen door doenthomaaas schreef:Ik zie heel veel eenden waarbij de deuren niet helemaal op een lijn staan, bij sommigen kun je zelfs naar binnen kijken. Maar ik denk niet dat dit heel erg is.
Frank
misschien is die kier bij "Henny"wel zo groot dat je er in kan kruipen zonder de deur los te doen..
