Al enige tijd doet mijn knipperlicht vaag. Ik moet enige tijd (+/- 1km) gereden hebben voordat mijn knipperlicht doet. Mijn eend wil perfect starten dus de accu is het volgen mij niet.
Sinds gisteren doet mijn benzinemeter ook vaag. Na het vol tanken van mijn eend kwam ik er op de snelweg achter dat mijn tank nog maar half vol zou zitten (dit gaf de benzine meter aan). Dit was echter niet het geval, de tank was nog tot de nok toe gevuld.
Op één of andere manier krijgen, volgens mi, mijn knipperlicht en benzinemeter niet genoeg stroom ofzo. Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen of kent dit probleem?
Knipperlicht en benzinemeter "spoken"
Ik heb m'n massa kabels gecontroleerd. De kabel van m'n accu naar m'n blok zit goed vast. Deze had ik laats als eens gecontroleerd. Het min kabeltje naar m'n schutbord zit inderdaag wel los Dit zal het spoken wel veroorzaken Vanavond maar even vast maken.the Nosepicker schreef:En het gele massa kabeltje van je -pool naar je schutbord (rechtsboven ruitensproeierreservoir vanuit bestuurder gezien)
