Pagina 1 van 2
bestuurdersstoel naar achteren?
Geplaatst: wo 1 mar, 2006 18:00
door dewille
hallo, een vraag, ik wil mijzelf een 2cv aanschaffen, heb een stukje gereden maar vond dat de bestuurdersstoel niet zo ver achteruit kon als ik wilde, ik ben 1.92 lang, is dit gezanik? zo niet, valt er wat aan te doen? bvb dank
Geplaatst: wo 1 mar, 2006 20:08
door Frank Munneke
Ja hoor, moet je een blokeringspennetje eruit trekken. Ik ben 195 en pas probleemloos in de eend.
groet frank
Geplaatst: do 2 mar, 2006 13:57
door Rens
Ik ben 2.03 en pas er prima in!
@Frank: krijg je niet problemen met de stoel met een aanrijding als de blokeerpen eruit haalt? De stoel zit wat losjes als je begrijpt wat ik bedoel!
Geplaatst: do 2 mar, 2006 15:49
door Teun
Rens schreef:Ik ben 2.03 en pas er prima in!
was je in de veronderstelling dat je gordel je tegen hield dan...????
het bljifd een eend he..
Geplaatst: do 2 mar, 2006 16:53
door Rens
Ja dat weet ik wel, .....
Maar als je stoel ook nog eens los door de lucht vliegt, ....
Ach, aanrijding moet je idd niet hebben in een eend .....
Geplaatst: do 2 mar, 2006 17:14
Als je de stoel ver naar achteren gezet woren dan heeft hij weinig sten aan het frame waar hij inzit. Dit kan toch gevolg hebben dat het profiel van de stoel wat in het frame zit verbuigt of afbreekt. Hiervoor is een simpele remedie. Zet achteraan tussen het uitstekende deel van de stoel en de bodemplaat een stukje hout. Klem dit goed vast en je bent van het euvel af.
Geplaatst: do 2 mar, 2006 17:17
door CitRoel
Ik zie een gat in de markt, m'n broer past auto's aan voor gehandicapten en die maken ook verlengers voor het stoelframe.
Iemand interesse?
Misschien kan ik voor een paar euro zo'n ding (laten) maken.
Geplaatst: za 4 mar, 2006 09:09
door Dennis-Caro
Ik heb de rail waarin de stoel loopt eraf laten halen en iets verder naar achteren laten plaatsen. Bij mijn vorige eend heb ik het blokkeerpennetje eruit gehaald maar voelde bij stevig remmen de hele boel naar voren komen. Ik ben bijna 2 meter lang en zit nu heeeeerlijk in de eend!
Geplaatst: za 4 mar, 2006 09:16
of je haalt een los setje rails en slijpt er een stuk van af, vervolgens las je deze dan aan je bestaande vast.
Geplaatst: di 7 mar, 2006 22:06
door thomaaas
Hebben jullie eigenlijk geen last van die lage voorruit? Ik ben 1.87 maar ik kan met geen mogelijkheid onder die half scheve zonneklepjes kijken als ik rechtop zit, daarom ga ik meestal wat meer naar achteren "hangen."
Geplaatst: di 7 mar, 2006 22:11
door Transat
Dat is nou juist één van de leuken dingen aan een Eend! Lekker onderuitgezakt zitten, want dat is de enige manier om goed vooruit te kunnen kijken.
En als je vooraan bij een stoplicht staat, tja: dan ga je ff over je stuur hangen of je gooit je dak open
Geplaatst: di 7 mar, 2006 22:15
door thomaaas
ow stoplichten hebbe we hier toch niet...
Maar goed, verder moet k zeggen dat ik prima kan zitten in een eend hoor, en mijn tante van 1.94 had juist een eend omdat ze zo lekker zat maar dat verschild misschien voor iedereen weer...
Geplaatst: di 7 mar, 2006 22:49
door Yellow Deendger
Ik heb de zonneklepjes eruit gehaald, ook omdat ze helemaal gaar en "leeg"waren. Als je de verkeerslichten niet kunt zien, merk je het snel genoeg aan de mensen die achter je staan te claxoneren, dat het licht groen is.
Ik heb nog een oud dakje liggen, en zat er al een tijdje over te denken om er in het voorste gedeelte, zo'n doorzichtig plastic stuk in te laten zetten door een tenten makerij( plastic ramen die ook in tenten zitten), zodat je de verkeerslichten kunt zien door je dak. Of het hele voorste gedeelte, cm of 40. Leek me wel leuk en praktisch.
Geplaatst: di 7 mar, 2006 23:40
door thomaaas
Hmm je kunt t zo openklappen maar 2 klipjes openhalen en je zit in de zon.
Geplaatst: di 7 mar, 2006 23:42
Hier schijnt die zon niet altijd en valt er ook nog al eens water( sneeuw en andere nattigheid ) uit de lucht.
