bestuurdersstoel naar achteren?
dewille
Bericht door dewille » wo 1 mar, 2006 18:00
hallo, een vraag, ik wil mijzelf een 2cv aanschaffen, heb een stukje gereden maar vond dat de bestuurdersstoel niet zo ver achteruit kon als ik wilde, ik ben 1.92 lang, is dit gezanik? zo niet, valt er wat aan te doen? bvb dank
Frank Munneke
Bericht door Frank Munneke » wo 1 mar, 2006 20:08
Ja hoor, moet je een blokeringspennetje eruit trekken. Ik ben 195 en pas probleemloos in de eend.
groet frank
Rens
Bericht door Rens » do 2 mar, 2006 13:57
Ik ben 2.03 en pas er prima in! :)
@Frank: krijg je niet problemen met de stoel met een aanrijding als de blokeerpen eruit haalt? De stoel zit wat losjes als je begrijpt wat ik bedoel! ;)
Teun
Bericht door Teun » do 2 mar, 2006 15:49
Rens schreef:Ik ben 2.03 en pas er prima in! :)
was je in de veronderstelling dat je gordel je tegen hield dan...????
het bljifd een eend he..
Wat brengt morgen.???
Rens
Bericht door Rens » do 2 mar, 2006 16:53
Ja dat weet ik wel, .....
Maar als je stoel ook nog eens los door de lucht vliegt, .... ;) Ach, aanrijding moet je idd niet hebben in een eend ..... :roll:
Bericht door Punky » do 2 mar, 2006 17:14
Als je de stoel ver naar achteren gezet woren dan heeft hij weinig sten aan het frame waar hij inzit. Dit kan toch gevolg hebben dat het profiel van de stoel wat in het frame zit verbuigt of afbreekt. Hiervoor is een simpele remedie. Zet achteraan tussen het uitstekende deel van de stoel en de bodemplaat een stukje hout. Klem dit goed vast en je bent van het euvel af. :wink:
CitRoel
Bericht door CitRoel » do 2 mar, 2006 17:17
Ik zie een gat in de markt, m'n broer past auto's aan voor gehandicapten en die maken ook verlengers voor het stoelframe.
Iemand interesse?
Misschien kan ik voor een paar euro zo'n ding (laten) maken.
Dennis-Caro
Bericht door Dennis-Caro » za 4 mar, 2006 09:09
Ik heb de rail waarin de stoel loopt eraf laten halen en iets verder naar achteren laten plaatsen. Bij mijn vorige eend heb ik het blokkeerpennetje eruit gehaald maar voelde bij stevig remmen de hele boel naar voren komen. Ik ben bijna 2 meter lang en zit nu heeeeerlijk in de eend!
In bestelling: Citroën ë-C4 Shine in Elixer Red
Ford Puma ST-Line 2022
Citroën C1 Feel Pack 2019
Hymer B654 camper 2001
Yamaha XT1200Z Super Tenere 2013
Bericht door backfire » za 4 mar, 2006 09:16
of je haalt een los setje rails en slijpt er een stuk van af, vervolgens las je deze dan aan je bestaande vast.
thomaaas
Bericht door thomaaas » di 7 mar, 2006 22:06
Hebben jullie eigenlijk geen last van die lage voorruit? Ik ben 1.87 maar ik kan met geen mogelijkheid onder die half scheve zonneklepjes kijken als ik rechtop zit, daarom ga ik meestal wat meer naar achteren "hangen."
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
Transat
Bericht door Transat » di 7 mar, 2006 22:11
Dat is nou juist één van de leuken dingen aan een Eend! Lekker onderuitgezakt zitten, want dat is de enige manier om goed vooruit te kunnen kijken.
En als je vooraan bij een stoplicht staat, tja: dan ga je ff over je stuur hangen of je gooit je dak open :D
thomaaas
Bericht door thomaaas » di 7 mar, 2006 22:15
ow stoplichten hebbe we hier toch niet...
Maar goed, verder moet k zeggen dat ik prima kan zitten in een eend hoor, en mijn tante van 1.94 had juist een eend omdat ze zo lekker zat maar dat verschild misschien voor iedereen weer...
MyAmi Spring Break
Yellow Deendger
Bericht door Yellow Deendger » di 7 mar, 2006 22:49
Ik heb de zonneklepjes eruit gehaald, ook omdat ze helemaal gaar en "leeg"waren. Als je de verkeerslichten niet kunt zien, merk je het snel genoeg aan de mensen die achter je staan te claxoneren, dat het licht groen is.
Ik heb nog een oud dakje liggen, en zat er al een tijdje over te denken om er in het voorste gedeelte, zo'n doorzichtig plastic stuk in te laten zetten door een tenten makerij( plastic ramen die ook in tenten zitten), zodat je de verkeerslichten kunt zien door je dak. Of het hele voorste gedeelte, cm of 40. Leek me wel leuk en praktisch.
Steel niet, de overheid duldt geen concurrentie!
www.barbierenschede.nl
thomaaas
Bericht door thomaaas » di 7 mar, 2006 23:40
Hmm je kunt t zo openklappen maar 2 klipjes openhalen en je zit in de zon.
MyAmi Spring Break
Yellow Deendger
Bericht door Yellow Deendger » di 7 mar, 2006 23:42
Hier schijnt die zon niet altijd en valt er ook nog al eens water( sneeuw en andere nattigheid ) uit de lucht.
