(Visa)
vandaag lekker aan het toeren geweest, auto daarna op de dam gezet (zonder de hele middag problemen te hebben gehad)..
uurtje later starten (al met wat moeite) loopt ie dan effen goed en dan is het net of uitvalt... iets gas geven komt ie op 2500 trm. en gas weer los laten, hapert ie weer en gaat weer bijnaa uit!??
ik ben een stukje gaan rijden.. dan is er niets aan de hand, trekt goed enz.
alleen als ik het gas loslaat en de motor stationair moet draaien gaat het mis... weer bijna uit! dus weer gas geven om hem aan te houden.. tot 2500 trm. happert ie?? daarboven niet meer!
tijdens het starten wat inmiddels aardig moeilijk gaat plft ie soms uit de carb. of uitlaat..
het volgende heb ik nagekeken inmiddels:
- Sensoren schoon gemaakt 1tje heb ik omgewisseld met een andere
-kabels nagetrokken+ stekkers enz.. v/d computer
-bougie kabels goed er op gedrukt en krijgt aardig sterke vonk
-er zit ook een goed benzine filter op! (dus lijkt me niet plotseling een verstopte sproeier?!)
-oliedruk is goed
-bougies zijn nieuw
-benzine pomp is ook nieuw
-in het begin loopt ie een paar seconden goed een dan gaat ie haperen??
wie kan mij helpen
