Kier tussen luchtklep en koets??
Heb net mijn nieuwe luchtklep gemonteerd werkt allemaal goed alleen als deze dicht zit dicht hij niet goed af! er zit een kiertje tussen van ongeveer 1 milimeter. ik kan de klep niet vaster (dichter) want hij zit al aan!! wat kan dit wezen wat kan ik er aan doen!!
Trouwens voorruitframe is ook nieuw in gelast maar daar kan ut niet aan liggen denk ik!!
Help! ik wil namelijk wel normaal met de OP meerijden!
2cv Vert Bambou '79
Heb vandaag ook mijn ventilatieklep gemonteerd. Vreemd genoeg zit ik met hetzelfde probleem. Het klepje is nieuw en origineel (alsook de rubber), aan het raamframe werd niets gelast of aangepast...
Ami8 berline 1969 - GS club 1971
http://s38.photobucket.com/albums/e117/ ... GS%201971/
ik heb het bij m'n charleston ook
't is net of de klep iets rond is ofzo?
Das een veel voorkomend probleem. Het is misschien even werk, maar de enige remedie:
- Uitbouwen
- De ventilatieklep bijvoorbeeld op een hoek van een tafel laten rusten
- Licht wegbuigen (LICHT!)
- Zodat hij een beetje krom komt te staan.
- Daarna terugbouwen en de klep nooit helemaal supervast draaien omdat hij dan aan de zijkanten weer open trekt.
Je kan dit maar een paar keer doen, want daarna wordt het materiaal een beetje slap.
Het gebeurt vaak: dikke regenbui even de ventilatieklep strak aandraaien. Moet je niet doen gaan de zijkanten dus naar buiten buigen en sluit ie niet meer mooi af. Gewoon lichtjes dichtdraaien totdat hij (kan je van binnen zien) in het midden dicht zit. Als hij dan wat naar binnen is gebogen (zoals omschreven) dan moet hij overal dicht zitten.
Succes!
Frank
- Uitbouwen
Succes!
Frank
Je kunt het inderdaad niet ondersteboven monteren, heb ik ook even gecheckt. Maar dat plooien, is dat niet gevaarlijk (nog maar net gespoten, kan die verf niet kraken?)?
Wiebe
Wiebe
