trillende koppeling,
Bericht door Ramon » di 18 apr, 2006 14:34
sind ik 6000 km geleden mijn blok heb vervangen trilt mijn koppeling bij het laten opkomen of afremmen op de moter. dit is alleen als de moter koud is. zodra hij warm is is er niks aan de hand hij schakeld iets moeilijker in 2 en 3 sinds ik alles heb omgebouwd. de koppeling set is nieuw en bij het andere blok deed ie het nooit zo trillen, (zelfde koppeling)
niet dat het heel erg stoort, maar toch vraag ik me af wat dit zou kunnen zijn. de bak lekt wel een klein beetje olie.
CitRoel
Bericht door CitRoel » di 18 apr, 2006 18:14
Bij afremmen op de motOr mag je koppeling toch nooit iets laten merken? Ik ben bang dat er een beetje olie op is gekomen...
Ontkoppeld ie wel goed? Kan je de koppeling niet ietsje strakker draaien? Voelen wat ie dan doet?
