Visa Computer
Visa Computer
Een tijdje geleden kreeg ik veel problemen met het draaiend houden van mij VISA. Er werden mij toen op dit forum heel goeie tips aangegeven.
Mijn "computer" bleek uiteiendelijk niet meer goed te werken.
Nu heb ik die opengedaan om eens te zien wat er fout gegaan was.
Het is dus niet zo dat de print gaat kromtrekken of zo, dit kan gewoon niet.
Wel zat er wat oxydatie tussen de print en het omhulsel.
Ik heb dit weggeschuurd, en nu werkt deze computer weer onberispelijk.
Dus goeie tip aan al wie computerproblemen heeft; deze is héél makkelijk open te maken, en kan echt tegen een stootje, er steekt een heel robuuste printplaat in.
CITRoen micrOBE.
Mehari 1980
Dyane 1976
AZAM 6 1966
Mehari 1980
Dyane 1976
AZAM 6 1966
dat kromtrekken kan wel degelijk lijkt mij.. deze dingen worden behoorlijk warm! en die banen zijn zijn verschrikkelijk dun! wat er soms gedaan wordt is doormeten waar het lek zit, en dan doorlussen
koud gaat het dan goed, en als ie warm is, in een keer uit ... doorlussen, en jawel hij doet weer!
maar dit zal natuurlijk niet in alle gevallen hieraan liggen, zoals die van jou..
ik ken maar 2 problemen met visa computers en zelfs deze problemen zijn zeldzaam:
- doorbranden van een van de buitenste printbanen. Deze wordt dan overbrugd met een draadje en dan doet ie het weer, het euvel valt onmiddelijk op door de zwarte plek.
- lostrillen van bepaalde soldeerpunten. Een beetje electronica liefhebber ziet deze in 1 oogopslag. Opnieuw solderen en hij doet het weer als nieuws.
corrosie lijkt mij op water insijpeling, en da's nietgoed!!!
Verder, die dingen kunnen inderdaad behoorlijk warm worden. Hang ze op op dat ze hun warmte op de grijze kant kwijt kunnen op een groot stuk staal, bijvoorbeeld onderkant van de dashboard plank. en pak ze niet in in bekleding.
http://www.cats-citroen.net
van mij zit op't schut bord
(auto wordt zelden nat hoor..)
en bij een visa kan ie slecht z'n warmte kwijt. Maar zelfs daar doet ie het 20 jaar, dus best rubuust spul wat citroen bedacht heeft.
die worden ECHT heel warm...
als je em gewoon tegen iets metaal plaats (onderkant dashboard plank bijv) koelt ie beter als in een visa waar ie ingepakt zit in de bekleding.
Mijne zit onder het dashbaord, werkt prima.
die heeft toch ook een dashboardplank?
