Soort benzine
Hassie
Soort benzine
Bericht door Hassie » di 16 mei, 2006 17:50
:?: Welke soorten benzine kan/moet ik gebruiken in een 83-er 2CV6?
Wie weet dit?
Bij voorbaat dank voor uw antwoord!
Vr. grt
Hassie
CitRoel
Bericht door CitRoel » di 16 mei, 2006 17:59
Dat ligt aan je motorcode... kijk eens op het plaatje dat zich zo ongeveer onder je luchtfilter bevind... Daar staat waarschijnlijk A06/635, dan moet je benzine tanken met het octaan 98. Kijk hier eens hier staat de motorcodelijst en kan je het zo opzoeken.
En lood hoeft zowiezo niet in een eend na '75...
Hassie
soort benzine.
Bericht door Hassie » di 16 mei, 2006 19:12
Dag CitRoel,
Dank voor de snelle reactie!
Ik ga morgen de motorcode opzoeken.
Vr. groet.
Hassie.
Menno2cv1964
Bericht door Menno2cv1964 » wo 17 mei, 2006 14:33
Ik dacht dat lood niet meer hoeft vanaf 1970.
2cv l'amour toujours
Bericht door André Post » wo 17 mei, 2006 14:38
Och, ik rij al meer dan 40000km loodvrij met een pre 1970 motortje,
geen problemen.
Maar 98 of 95 heeft niets met lood of loodvervanger te maken.
Menno2cv1964
Bericht door Menno2cv1964 » wo 17 mei, 2006 14:44
Nee ik gooi ook nooit lood(vervanger) in mn 18pk (1964).
Maar ik meen dat Citroën alle motoren vanaf 1970 geschikt heeft bevonden voor ongelood. Das dus officiëel zeg maar.
Bericht door André Post » wo 17 mei, 2006 14:54
Volgens mij zelfs ergens vanaf de jaren '80, maar volgens de kenners is er
nooit iets gewijzigt in de terzake doende onderdeel nummers.
CitRoel
Bericht door CitRoel » wo 17 mei, 2006 15:21
Ik wist het jaartal niet meer zeker maarja... er rijden ook genoeg mensen op octaan 95 terwijl het blokje daar eigenlijk niet tegen zou moeten kunnen...
LoLa
Bericht door LoLa » wo 17 mei, 2006 17:07
Ik gebruik braaf '98 (maar ja het is een acadiane he) en ook doe ik er altijd braaf lood vervanger in.
LoLa: Wel van naam verandert maar niet minder Gek!
catscit
Bericht door catscit » wo 17 mei, 2006 21:19
loodvervanger (met name het losse spul) kan schadelijk zijn voor je auto.
Sommige loodvervangers de neiging zich na enige tijd te ontmengen uit de benzine en dan krijg je fijne residuen in de tank, pomp en carbu. Verder zitten er allerlei additieven bij die geinige bijwerkingen hebben zoals het langzaam oplossen van rubber slangen, dan kom je van die zwarte sliertjes tegen in de vlotterkamer en je stationaire sproeier (die regelmatig verstopt zit dan).
Voor mij geen lood vervanger.
Zoals je misschien wel weet zijn er ook best wat eenden op lpg. LPG heeft geen lood in zich, en heeft een hogere verbrandingstemperatuur. Deze 2 factoren zorgen ervoor dat lpg een behoorlijk aanslag doet op cylinderkoppen en uitlaat kleppen in het bijzonder. En eenden overleven dat prima!
Conclusie kan dus zijn dat je eend (of ander a type) prima op loodvrij kan.
95 of 98 is een heel ander verhaal. Dit is geheel afhankelijk van de compressie verhouding en vorm van de verbrandingskamer. Voor atypes is bekend welke motoren probleemloos op 95 kunnen, de rest kan beter op 98 om eventuele schade te voorkomen.
http://www.cats-citroen.net
Revers99
Bericht door Revers99 » wo 17 mei, 2006 22:09
als je een 2cv S6 blok hebt kun je gewoon 95 tanken.
als je een s6 blok hebt staat dit ook op je kentekenbewijs :D
©COPYWRIGHT
Niets uit deze publicaties mag worden verveelvoudigd door middel van digitale technieken,druk,microfilm,of op welke andere wijze dan ook.
Bericht door Punky » wo 17 mei, 2006 23:36
Revers99 schreef:als je een 2cv S6 blok hebt kun je gewoon 95 tanken.
Let wel dat je blokkie al lang vervangen kan zijn door een andere. En of dat een S6 is??? :roll:
catscit
Bericht door catscit » do 18 mei, 2006 08:02
Inderdaad punky, meestal is het zelfs zo dat het vervangende blok geen S6 is. Vanwege de scherpere nokkenas is de levenduur va een s6 blok zeker niet langer als een "gewoon" blok en de s6 heeft nog eens een veel smaller koppelbereik ook dus de meeste mensen nemen liever een normaal blok ipv de s6, dat rijdt veel fijner.
CitRoel
Bericht door CitRoel » do 18 mei, 2006 15:37
Ik heb een A06/664 is dat dan een S6? Ik heb 'm uit een Duitse eend van de sloop.
Edwin
Bericht door Edwin » do 18 mei, 2006 16:52
CitRoel schreef:Ik heb een A06/664 is dat dan een S6? Ik heb 'm uit een Duitse eend van de sloop.
Ja dat is een S6 blok, die A06/664 blokken horen ook origineel in eend te zitten waar S6 op het kenteken staat :wink:
---Zwarte 2CV6 Club uit 1987---
Vanalles 2CV
Site Burton400
