startprobleem. benzinepomp?
henk evers
Bericht door henk evers » wo 17 mei, 2006 19:11
Ik heb de motor twee weken geleden stilgezet, niets aan de hand.
Benzinefilter is leeg, ik denk dat de pomp stuk is. Echter bij het draaien van de krukas gaat het stangetje dat de benzinepomp aandrijft niet op en neer?
Weet iemand wat er aan de hand kan zijn of doe ik iets verkeerd?
Bericht door André Post » wo 17 mei, 2006 20:35
Als ik het goed heb gaat het stangetje 1x op en neer bij 2 omwentelingen van de krukas.
Zeker bij een koude motor blijft met verwijderde pomp het stangetje vaak
in de hoogste stand staan.
Waarschijnlijk is inderdaad je pomp niet zo goed meer waardoor de brandstof
wegzakt na enige tijd staan.
Je kan proberen weer op gang te komen door op de vulbuis te blazen.
Het klinkt gek, maar het wil wel eens helpen om weer brandstof in het pompje te krijgen.
catscit
Bericht door catscit » wo 17 mei, 2006 21:22
normaal gezien moet een goede pomp gewoon een lege leiding kunnen voltrekken mits er voldoende benzine in de pomp zit.
Lukt dit niet dan is de pomp slecht (kleppen dichten niet af) of de slangen in de leiding zijn poreus. (voor de ongelovigen, blaas eens door een benzine pomp in 2 richtingen, de pomp werkt ook op enkel lucht!)
dat het stangetje niet beweegt is meestal omdat het stangetje wel omhoog geduwd word maar niet uitzichzelf naar beneden zakt vanwege het aanwezige vet, met je vinger erop moet ie wel blijven bewegen. Doet ie dat niet is de nok van de nokkenas verdwenen en dat is zeer onwaarschijnlijk want die valt er niet zomaar af.
http://www.cats-citroen.net
