Laad geen stroom bij???
Geplaatst: do 25 mei, 2006 14:38
Ik heb een probleem met mijn 2cv AZ uit 1960. Paar weken geleden deed alles het perfect tot dat hij steeds slechter begon te lopen. Geen compressie meer, bleek dat mijn cilinderkoppen enz kapot waren. Alles vernieuwd en weer terug in elkaar gezet. Tijdens de testrit laadt ie geen stroom meer bij, de meter valt geheel naar rechts 'D'. Na de accu iedere avond iets bij te hebben geladen komt de meter naar het midden en blijft iets rechts uit het midden hangen verder komt ie niet, dus laadt niets bij. Van alles zuiver gemaakt, kabels gecontroleerd, dynamo gecontroleerd nog niets. De dynamo zag er slecht uit dus maar een nieuwe aangeschaft bij de club. Deze erop gezet, zou het meteen moeten doen, nog niets!?? Magnetisch gemaakt en het werkt nog steeds zoals het hoort. De meter staat nog steeds op dezelfde stand. Inmiddels een 2de handse spanningsregelaar bij gekocht, maar geen resultaat? Wanneer ik s'avonds mijn lichten aanzet springt de meter geheel naar rechts dus het werkt voor geen meter
! Weet iemand waar het aan zou kunnen liggen? Ik zelf denk misschien aan het anker dat in de dynamo zit dat is namelijk nog niet vervangen.
MvG Frank
MvG Frank
