Ik heb vandaag m'n eendje weer aan het lopen gemaakt, dit ging erg goed ondanks het blokje al 4 jaar stil heeft gestaan. Maar nu lekt de brandstof leiding bij een metaal buisje, dus ik denk pak even een andere maar deze heeft op dezelfde plek ook een metaal buisje erin zitten.
Is dat eigenlijk normaal? Het buisje zit ter hoogte van over gang tussen blok en chassis.
Metaal buisje in benzineleiding?
da's normaal.
Als ie daarlekt is de leiding gewoon poreus. Vervangen die handel voordat ie echt benzine gaat lekken
http://www.cats-citroen.net
dat buisje is makkelijk als je blok eruit wilt halen. dan haal je de slang van het buisje, stopt er een passende bout in, en je kunt je blok eruit halen. Als je direct naar de pomp gaat, zonder verbindingsbuisje, dan moet je slang van de pomp trekken, en daar kun je klote bij om m er weer op te zetten.
Greatnix Spookeend
Greatnix Spookeend
zet er dan 2 slangeklemmen op.
Heb je verder overal slangeklemmen opzitten? De potentiele lekplekken zitten vornamelijk tussen pomp en carbu, want dat is de druk kant, voor de pomp is de zuigkant.
