Metaal buisje in benzineleiding?
Geplaatst: ma 29 mei, 2006 18:57
door CitRoel
Ik heb vandaag m'n eendje weer aan het lopen gemaakt, dit ging erg goed ondanks het blokje al 4 jaar stil heeft gestaan. Maar nu lekt de brandstof leiding bij een metaal buisje, dus ik denk pak even een andere maar deze heeft op dezelfde plek ook een metaal buisje erin zitten.
Is dat eigenlijk normaal? Het buisje zit ter hoogte van over gang tussen blok en chassis.
Geplaatst: ma 29 mei, 2006 19:32
door catscit
da's normaal.
Als ie daarlekt is de leiding gewoon poreus. Vervangen die handel voordat ie echt benzine gaat lekken
Geplaatst: di 30 mei, 2006 08:31
door CitRoel
Oké daar ga ik een nieuw stukkie tussen maken, ik weet niet of dat buisje er belangrijk is? Anders laat ik 'm ertussen uit.
Geplaatst: di 30 mei, 2006 08:55
door Spookeend
dat buisje is makkelijk als je blok eruit wilt halen. dan haal je de slang van het buisje, stopt er een passende bout in, en je kunt je blok eruit halen. Als je direct naar de pomp gaat, zonder verbindingsbuisje, dan moet je slang van de pomp trekken, en daar kun je klote bij om m er weer op te zetten.
Greatnix Spookeend
Geplaatst: di 30 mei, 2006 10:13
door CitRoel
Jah das waar...
Maar het is wel een potentiële lekplek.
Geplaatst: di 30 mei, 2006 10:24
door catscit
zet er dan 2 slangeklemmen op.
Heb je verder overal slangeklemmen opzitten? De potentiele lekplekken zitten vornamelijk tussen pomp en carbu, want dat is de druk kant, voor de pomp is de zuigkant.
Geplaatst: di 30 mei, 2006 10:38
door CitRoel
Ook waar...
Ik kijk wel even of ik er een buisje tussen zet. Het is natuurlijk wel makkelijk. Maar dan wel één van RVS ofzo, deze rot al aardig.
