tikker de tik tik
tikker de tik tik
sinds kort heb ik een tik in het vooronder, niet dat het heel erg is maar elke keer als ik optrek al sturend dan klikt er iets rechts voor ook als ik rem of een hobbel neem, dit is plotseling gekomen en ik kan niks vinden waar dit aan ligt.
wat zou het zijn
wat zou het zijn
Re: tikker de tik tik
Controleer eerst even of de binnenkant van je wielscherm nog netjes in de rubbers op het chassis zit. Dit wil ook wel eens tegen het chassis tikken/schuren.
Homokineet in de aandrijfas kapot (waarschijnlijk door gescheurde aandrijfashoes)?
Wiellager kapot (even snel checken voordat alles er af loopt
La vie est belle.
remblokje dat door een kromme schijf bewogen wordt?
Controleer de slingering van je schijven
http://www.cats-citroen.net
spatbord dinges ken ik ja maar dat is het niet, is is meer een soort van spelings geluid klonk klonk bij afremmen ook weer.
geen ashoes is gescheurd, eentje is er wel een beetje verteerd maar die is heel en niet lek en ook nog eens gelijmd.
ik moet wel bekennen dat de schuifstukken in de aandrijf as redelijk wat speling vertonen.
he feestneus, als je es begint met de bekende problemen op te lossen en dan nog es vraagt...
Rotte veerpot
speling op het schuifstuk
Rotte veerpot
- Punky
Dat zou het wel kunnen zijn. Als je dat eerst oplost, dan weet je dat dat het tenminste niet is.
Ik heb ook wel eens van zulke vage geluiden gehad en toen bleek de veerpot los te zitten tussen de punten van het chassis.
Dus knap eerst deze problemen op en kijk dan eens verder.
Zitten er op het chassis van de Dyane geen goede onderdelen???
Heb niet veel (lees: geen) technische kennis. Maar onze maakt ook soms een klonk klonk geluid bij afremmen. Zaterdag laten controleren en de remmen (onze gok was versleten remmen) zijn okay. Het ligt aan wat speling in de trommel(?) waar remmen etc. inzitten. Met twee stabilisator stangetjes er tegenaan gelast zou het 'probleem' uit de wereld zijn. Misschien bij jou hetzelfde?Ramon2cv schreef:spatbord dinges ken ik ja maar dat is het niet, is is meer een soort van spelings geluid klonk klonk bij afremmen ook weer.
Geen eend, geen onderschrift
die stabilisator stangetjes zaten er origineel ook niet en nieuw hadden ze er geen last van dus dat is geen oplossing maar een lapmiddel.
de kwaal kan ik van hier niet zien, da's het probleem met geluiden te interpreteren op een forum...
