remblokken vervangen
Bericht door Michiel van G. » wo 28 jun, 2006 20:48
Hallo,
aangezien mijn dyaantje de laatste tijd veel lawaai geeft bij het remmen (alsof je een kruiwagen ondersteboven versleept) bij lage snelheid, vermoed ik dat mijn remblokken hard geworden zijn/ en of versleten. Nu wil ik deze vervangen.
Hoe moet ik dit doen zonder dat ik de hele boel sloop? :P
the Nosepicker
Bericht door the Nosepicker » vr 30 jun, 2006 16:27
Zoekfunctie gebruiken en vervolgens je klauwen vuil maken (handen, niet je remklauwen.. ;) )
Is simpel en goed te doen, ('t is wat te warm om hier een half uur te gaan typen terwijl het zeer waarschijnlijk al vaker beschreven is.) 8) 8) Succes!
Bericht door Michiel van G. » vr 30 jun, 2006 17:16
ik kon in de zoekfunctie niet precies de omschrijving vinden :P vandaar mijn post
Bericht door Gerard2cv » za 1 jul, 2006 07:34
Tussen de remblokken en de zuiger een druppeltje olie aanbrengen en de
verwarmingsslangen verwijderen,dan aan de achterzijde een schroevendraaier tussen het blok en de schijf en het blok terug drukken
Daarna in het gaatje bovenin de schroevendraaier en verder drukken, dan de achterste veer met de schroevendraaier uit het lipje drukken terwijl je het blok vasthoud en als je hem iets laat zakken kan je hem naar
achter er uit halen en andersom de nieuwe er indrukken en omhoog tussen de veer klikken en dat dus 4X en daarna een aantal malen op het
pedaal trappen.Pas in het begin op dat je zachtjes de rem gebruikt om ze pas te laten slijten.Na een tiental malen remmen is het weer normaal te
gebruiken.Gebruik het liefst Textar remblokken ivm. piepen
Succes.
JanGert
Bericht door JanGert » za 1 jul, 2006 11:28
Goeie beschrijving idd.......de eerste paar keer remmen zal beetje vreemd zijn....(toevallig gisteren mijn blokjes vervangen).....en inderdaad na een paar blokjes om rijden remt ie weer als vanouds!
Succes!
Mijn eend een auto?? NEE!! Mijn hobbie.....
Rode 2cv6 Club '87
Bericht door Michiel van G. » za 1 jul, 2006 14:09
JanGert schreef:inderdaad na een paar blokjes om rijden remt ie weer als vanouds!
Succes!
hopelijk remt ie zelfs beter :P
THE SPITFIRE
Bericht door THE SPITFIRE » ma 3 jul, 2006 06:49
en wat is het probleem als mn remmen gonzen zeg maar. trilt erg. het zit em in de achterremmen. kan iemand mij helpen??
:lol:
NO LIFE LIKE LOW LIFE
www.thespitfire.zijnalbums.nl
Bericht door Gerard2cv » ma 3 jul, 2006 07:39
Trillen in de achterremmen duidt op een kromme trommel.
Bericht door Michiel van G. » vr 14 jul, 2006 15:14
nog bedankt voor de beschrijving van het remblok-vervangen, Gerard!
vanochtend de klus geklaard en de dyane remt nu stukken beter, en zonder gekraak en herrie.
Bericht door Gerard2cv » vr 14 jul, 2006 17:08
Gefeliciteerd,en ik ook gelukkig.Zorg je dat je de blokken in het begin wat
voorzichtig inremt,zodat het eerst wat kan passlijten.En elke 2 jaar rem-
olie verversen.dan kan je zoiets voorkomen.
Aloha Beach Cruiser
Bericht door Aloha Beach Cruiser » vr 14 jul, 2006 21:34
The spitfire z'n remmen trillen omdat ze zo knerpen en piepen, hoe zou dat kunnen onstaan? vettigheid ofzo?
Bericht door Gerard2cv » za 15 jul, 2006 06:42
Remmen open maken,stof eruit,goed grof
opschuren,trommels schuren,randen van de schoenen afschuinen,metaalkontakten
met kopervet insmeren.
Als het schijven zijn,schijven goed vlak schuren(randjes)en blkken ruw maken en weer voorzichtig pas laten slijten.
Succes.
Aloha Beach Cruiser
Bericht door Aloha Beach Cruiser » za 15 jul, 2006 12:55
Dank voor de info! 'k zou het hem zeggen! :D
bartje2212
Bericht door bartje2212 » za 15 jul, 2006 14:58
hee, als we het toch over remmen hebben;
ik krijg mn leidingen niet goed ontlucht wat een soort dubbeltraps remgevoel geeft...
Oorzaak: onluctingsnippel rechtsachter(trommel) zit muurvast en heeft geen 6-kant vorm meer. Ik heb hieraan al 2 sleutels laten breken en met n "griptang" (of hoe heet zo'sn ding) is het nog niet gelukt. Iemand nog tips?
bij voorbaat dank
Bericht door Gerard2cv » za 15 jul, 2006 17:11
Kruipolie in laten trekken,warm stoken
en dan de griptang erop en een nieuwe
monteren.
Gesloten
