Pagina 1 van 2
remblokken vervangen
Geplaatst: wo 28 jun, 2006 20:48
door Michiel van G.
Hallo,
aangezien mijn dyaantje de laatste tijd veel lawaai geeft bij het remmen (alsof je een kruiwagen ondersteboven versleept) bij lage snelheid, vermoed ik dat mijn remblokken hard geworden zijn/ en of versleten. Nu wil ik deze vervangen.
Hoe moet ik dit doen zonder dat ik de hele boel sloop?
Geplaatst: vr 30 jun, 2006 16:27
door the Nosepicker
Zoekfunctie gebruiken en vervolgens je klauwen vuil maken (handen, niet je remklauwen..
Is simpel en goed te doen,
('t is wat te warm om hier een half uur te gaan typen terwijl het zeer waarschijnlijk al vaker beschreven is.)
Succes!
Geplaatst: vr 30 jun, 2006 17:16
door Michiel van G.
ik kon in de zoekfunctie niet precies de omschrijving vinden
vandaar mijn post
Geplaatst: za 1 jul, 2006 07:34
door Gerard2cv
Tussen de remblokken en de zuiger een druppeltje olie aanbrengen en de
verwarmingsslangen verwijderen,dan aan de achterzijde een schroevendraaier tussen het blok en de schijf en het blok terug drukken
Daarna in het gaatje bovenin de schroevendraaier en verder drukken, dan de achterste veer met de schroevendraaier uit het lipje drukken terwijl je het blok vasthoud en als je hem iets laat zakken kan je hem naar
achter er uit halen en andersom de nieuwe er indrukken en omhoog tussen de veer klikken en dat dus 4X en daarna een aantal malen op het
pedaal trappen.Pas in het begin op dat je zachtjes de rem gebruikt om ze pas te laten slijten.Na een tiental malen remmen is het weer normaal te
gebruiken.Gebruik het liefst Textar remblokken ivm. piepen
Succes.
Geplaatst: za 1 jul, 2006 11:28
door JanGert
Goeie beschrijving idd.......de eerste paar keer remmen zal beetje vreemd zijn....(toevallig gisteren mijn blokjes vervangen).....en inderdaad na een paar blokjes om rijden remt ie weer als vanouds!
Succes!
Geplaatst: za 1 jul, 2006 14:09
door Michiel van G.
JanGert schreef:inderdaad na een paar blokjes om rijden remt ie weer als vanouds!
Succes!
hopelijk remt ie zelfs beter
Geplaatst: ma 3 jul, 2006 06:49
door THE SPITFIRE
en wat is het probleem als mn remmen gonzen zeg maar. trilt erg. het zit em in de achterremmen. kan iemand mij helpen??
Geplaatst: ma 3 jul, 2006 07:39
door Gerard2cv
Trillen in de achterremmen duidt op een kromme trommel.
Geplaatst: vr 14 jul, 2006 15:14
door Michiel van G.
nog bedankt voor de beschrijving van het remblok-vervangen, Gerard!
vanochtend de klus geklaard en de dyane remt nu stukken beter, en zonder gekraak en herrie.
Geplaatst: vr 14 jul, 2006 17:08
door Gerard2cv
Gefeliciteerd,en ik ook gelukkig.Zorg je dat je de blokken in het begin wat
voorzichtig inremt,zodat het eerst wat kan passlijten.En elke 2 jaar rem-
olie verversen.dan kan je zoiets voorkomen.
Geplaatst: vr 14 jul, 2006 21:34
door Aloha Beach Cruiser
The spitfire z'n remmen trillen omdat ze zo knerpen en piepen, hoe zou dat kunnen onstaan? vettigheid ofzo?
Geplaatst: za 15 jul, 2006 06:42
door Gerard2cv
Remmen open maken,stof eruit,goed grof
opschuren,trommels schuren,randen van de schoenen afschuinen,metaalkontakten
met kopervet insmeren.
Als het schijven zijn,schijven goed vlak schuren(randjes)en blkken ruw maken en weer voorzichtig pas laten slijten.
Succes.
Geplaatst: za 15 jul, 2006 12:55
Dank voor de info! 'k zou het hem zeggen!
Geplaatst: za 15 jul, 2006 14:58
door bartje2212
hee, als we het toch over remmen hebben;
ik krijg mn leidingen niet goed ontlucht wat een soort dubbeltraps remgevoel geeft...
Oorzaak: onluctingsnippel rechtsachter(trommel) zit muurvast en heeft geen 6-kant vorm meer. Ik heb hieraan al 2 sleutels laten breken en met n "griptang" (of hoe heet zo'sn ding) is het nog niet gelukt. Iemand nog tips?
bij voorbaat dank
Geplaatst: za 15 jul, 2006 17:11
door Gerard2cv
Kruipolie in laten trekken,warm stoken
en dan de griptang erop en een nieuwe
monteren.
