niet waterdicht
Pieter-Jan
niet waterdicht
Bericht door Pieter-Jan » do 6 jul, 2006 22:53
Ik ben vandaag naar de Carrefour gegaan en toen ik terugkwam heb ik voor het gemak de autostrade genomen. Ik kwam toen terecht in een zwaar onweer en het regende heel hevig. Het water gutste mijn geit in, je zag het zo stromen via de knop om het ventilatieklep open te draaien. Ik stak toen een zakdoek achter dat zwarte ding (dat plastieken blok) dat voor de ventilatieklep hangt en toen hield het op, omdat die zakdoek al het water absorbeerde. Ik dacht hier gelezen te hebben dat het te maken had met water dat door de asjes van de ruitenwissers komt en dat er een rubbertje van grolsch of zoiets over moet. Dat bier verkopen ze niet in België. Is er een Belgische oplossing? Of moet ik er gewoon mee naar Citroën gaan?
Sempre o dois cavalos
Spookeend
Bericht door Spookeend » do 6 jul, 2006 23:22
die rubbers zijn te koop bij de eendenboer, waarschijnlijk niet bij citroen dealer.
Maar, als die rubbers lekken, dan heb je water over je dashboard en op je rechterknie.
Ik verdenk eerder een te strak dicht gedraaid ventielatie rooster. Als je m open hebt gehad, en dan weer dicht doet, en je draait m te strak aan, dan gaat ie openstaan aan de uiteinden. Dan loopt het water door het gootje en gaat het lekken over het midden.
Ik zou daar eerst eens naar kijken.
Greatnix Spookeend
Pieter-Jan
Bericht door Pieter-Jan » vr 7 jul, 2006 00:41
Het water komt binnen op de plaats waar de ruitenwissertjes steken. Als ik daar een zakdoek steek dan houdt het eigenlijk op. Het water druipte op mijn rechterknie want ik had een short aan dus het was erg onaangenaam.
Het is dus gemakkelijk te herstellen bij een garage? Zou het graag wel snel in orde willen laten maken. Niets zo vervelend als je auto lekt.
Jheronimus
Bericht door Jheronimus » vr 7 jul, 2006 11:13
Spookeend schreef:die rubbers zijn te koop bij de eendenboer, waarschijnlijk niet bij citroen dealer.
Grolsch rubbers bij een eendenboer? :?
Nieuwe asjes is de enige goede oplossing. Nadeel is wel dat het materiaal alleen orgineel te krijgen is en die zijn relatief duur bovendien houden ze t bij mij maar een jaar of 4 vol voor ze weer water door beginnen te laten.
Charly
Bericht door Charly » vr 7 jul, 2006 11:23
Ik heb nog nooit een lekvrije eend gereden. Is dat lekken van regenwater nou niet juist de charme van het eendrijden? :lol:
Peugeot 205 GTI 1.9 van 1991
Dennis-Caro
Bericht door Dennis-Caro » vr 7 jul, 2006 11:27
Mijn eend is helemaal waterdicht. In het begin lekt hij een beetje door de ventilatieklep maar die is toen een beetje 'bol' gemaakt en sluit nu perfect af.
Tuurlijk is het charme en hoort 't een beetje bij een eend maar binnenkomend water zorgt toch voor 1 groot nadeel: roest. Dus toch maar liever waterdicht en blijkbaar is dat wel degelijk mogelijk :wink:
In bestelling: Citroën ë-C4 Shine in Elixer Red
Ford Puma ST-Line 2022
Citroën C1 Feel Pack 2019
Hymer B654 camper 2001
Yamaha XT1200Z Super Tenere 2013
Spookeend
Bericht door Spookeend » vr 7 jul, 2006 12:08
dit jaar waren die rubbers (duh, niet van grolsch) te koop op citromobile bijvoorbeeld. Dus, als ze ze daar verkochten, denk ik dat de eendenboer elders ze ook wel heeft. En die asjes, je kunt ook op zoek gaan naar een ander setje asjes natuurlijk, nieuw moet niet.
Maar, ik zou eerst het makkelijke proberen, de ruitenwissers eraf, dan 1 voor 1 de asjes losmaken en het rubber vervangen en met een beetje zuurvrije vaseline monteren. De reden dat je het makkelijkste 1 voor 1 doet, is omdat het hele mechaniek aan die asjes in de koets hangt. Als je ze beide tegelijk loshaalt, moet je ook de binnenzijde bij het ruitenwisser mechaniek loshalen om alles weer op de plaats te zetten als je weer gaat monteren. Mocht dat niet werken, kun je altijd nog gaan reviseren.
Ik heb al meerdere keren rubbers vervangen, en dat werkte tot nog toe afdoende, nog niet 1 keer asjes gereviseerd, en dit jaar zitten er voor het eerst weer nieuwe rubbers in, daarvoor altijd die grolschrubbers gebruikt.
Succes,
Greatnix Spookeend
Charly
Bericht door Charly » vr 7 jul, 2006 12:34
Dennis-Caro schreef:Tuurlijk is het charme en hoort 't een beetje bij een eend maar binnenkomend water zorgt toch voor 1 groot nadeel: roest. Dus toch maar liever waterdicht en blijkbaar is dat wel degelijk mogelijk :wink:
Verzinkt chassis en verzinkte bodemplaten, dus die van mij roest voorlopig niet meer :lol:
Bericht door Jeroen-citroen » vr 7 jul, 2006 13:13
In tijd van nood kun je de rubbertjes ook wel even uit en oude binnenband knippen .
ben je toch weer even uit de brand (nattigheid) tot je de juiste gevonden hebt
Dennis-Caro
Bericht door Dennis-Caro » vr 7 jul, 2006 14:10
Ohh maar dan is het inderdaad helemaal geen probleem, sterker nog, misschien met het warme weer alleen maar een voordeel: laagje water erin laten lopen en je zit lekker met je voeten in heerlijk koel water. Wat wil je nog meer? :DD
thomaaas
Bericht door thomaaas » vr 7 jul, 2006 15:18
Hey D-C Hoe heb je m waterdicht gekregen als ik vragen mag? Lijkt me niet makkelijk!!!!!! Ik moet eerlijk bekennen dat k ook niet geheel waterdicht ben, en voorbij de 80 dan waait t zelfs heel behoorlijk door 't interieur heen!!! Echt lekker met dit weer hoor!!!
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
Dennis-Caro
Bericht door Dennis-Caro » vr 7 jul, 2006 15:25
Ikzelf heb daar niets aan gedaan :-) maar Sander Aalderink wel!
-Nieuw voorruitrubber
-Ventilatieklep in open toestand iets bol gemaakt waardoor ie goed afsluit
- Deuren zijn goed afgesteld, kieren maar weinig op 'hoge' snelheid
- Nieuwe rubbers bij ruitenwisser
Er komt nu alleen water binnen als ik iets te enthousiast met de waterspuit op de klapraampjes spuit tijdens wassen :DD
thomaaas
Bericht door thomaaas » vr 7 jul, 2006 15:55
Aaah, juist, haha :P
Dan heb ik wat te veel kieren bij de deuren en bij de klapraampjes zijn de rubbers ook wat verdroogt en gekrompen ben ik bang :P Maar ook niet uit, natte voeten krijg ik ook als je de auto uit stapt toch?
MyAmi Spring Break
Dennis-Caro
Bericht door Dennis-Caro » vr 7 jul, 2006 16:09
Als je heel snel loopt valt het wel mee :roll:
Transat
Re: niet waterdicht
Bericht door Transat » vr 7 jul, 2006 17:56
Pieter-Jan schreef:dat er een rubbertje van grolsch of zoiets over moet. Dat bier verkopen ze niet in België.
Goeie reden om een keer naar een meeting in NL te komen! :wink:
Charly schreef:Ik heb nog nooit een lekvrije eend gereden. Is dat lekken van regenwater nou niet juist de charme van het eendrijden? :lol:
Tja, niet als het met bakken naar binnen komt en al helemáál niet als ie recht boven je gaspedaal lekt :evil: (zoals ik had vóór de restauratie). Ik kwam overal met een zeiknatte rechterpoot aan.
Voor een serieuze oplossing moet je eens kijken onder de kop 'Publicaties' van deze site. Onder wiswas installatie vind je een handleiding voor de oplossing tegen lekkage.
