vibrerent stuur
Alles over de wielophanging
vibrerent stuur
Bericht door Ramon » ma 4 sep, 2006 08:19
vibrerent stuur:
als ik over een kleine hobbel rijd gaat soms mijn stuur van links naar rechts vibreren een soort ingebouwde trilfunctie.
het is bij hoge snelheden boven 70, over harde kleine hobbels
in een kan je bijnaniet meer sturen en gaat de boel trillen en de auto hevig schudden.
dit probleem heeft de auto van HCOKMOT ook en nu de mijne ook!
raar?\
ik dacht zelf een versleten stuurkogels, ik heb ze nog aangedraaid maar het maakt geen verschil.
ter info
stuurhuis, lagers, fusees zijn nieuw!
CitroenAZU
Bericht door CitroenAZU » ma 4 sep, 2006 09:07
Versleten stuurhuis. Wat is je bandenmaat voor?
Ik had het ook toen ik nog 145 r15 reed en nu met 125 r 15 geen problemen meer...
Citrogroeten,
Martijn
Het besteleendregister:
www.citroenazu.nl
Spookeend
Bericht door Spookeend » ma 4 sep, 2006 09:12
als alles nieuw is, heb je dan ook je sporing na gekeken?
Als de sporing ooit eens op een "versleten" stand is "gesteld" en nu is alles nieuw, dan kan het zijn dat het nu niet helemaal goed meer is.
Greatnix Spookeend
Bericht door Ramon » ma 4 sep, 2006 13:54
sporing is gesteld!!
stuurhuis is gereviseerd!!
fusees 1 jaar oud
wielager 1 nieuw ander geen speling
stuurkogels oud
deze dingen zijn erg duur dus ik wil zeker weten dat dit het is!!
CitRoel
Bericht door CitRoel » ma 4 sep, 2006 19:43
Is de speling inmiddels al uit je assen? Het zou misschien ook daar aan kunnen liggen.
Bericht door Ramon » ma 4 sep, 2006 19:48
ja is minder maar je merkt echt dat het stuur alla kanten opgaat.
echt wel eng soms het is nu 2 keer voorgekomen in 1000 km
CitRoel
Bericht door CitRoel » ma 4 sep, 2006 19:52
Als je je schuifassen vastpakt kan je die dan ver heen en weer buigen?
Dat ze misschien gaan klapperen omdat de speling zo groot is?
Bericht door Ramon » ma 4 sep, 2006 19:54
ja dat kan altijd wel een beetje, maybe als ze zo ver uit zijn dat ze dan weinig houvast hebben, maar ik had ze net doorgesmeerd
dus dat lijkt me erg vreemd dan
de auto tril ook van links naar rechts zegmaar, ik denk niet dat het door de assen komt
Bericht door TB » ma 4 sep, 2006 20:21
Misschien een overbodige opmerking maar zitten je wielen wel goed vast?
Anders moet toch ergens die speling inzitten. De stuurkogels kun je opmeten met een schuifmaat. Die stuurleviers zijn inderdaad erg duur.
Ik geloof dat ze nieuw iets van 22 of 23 mm diameter hebben. Bij 19 mm zijn ze versleten. Ik heb de mijne tijdens de restauratie ook opgemeten. 21 en een beetje... en dat na 22 jaar onder de eend.
Bericht door Ramon » ma 4 sep, 2006 20:52
oooh shit ja
ik heb ze al 2 keer opnieuw rondgeveild!
hmm zouden ze nu heel klein zijn
Bericht door TB » ma 4 sep, 2006 22:50
Ramon2cv schreef:oooh shit ja
Rond geveild? Het is wel keihard dus je haalt er niet veel af, maar aangezien het verschil tussen nieuw en versleten maar 3 mm is kan dat het wel zijn.
Zoek even naar een setje gebruikte. Die kosten een paar euro. Nieuwe 75 per stuk. Meet die gebruikte even op en je weet of ze nog bruikbaar zijn. Kun je een paar mooie uitzoeken.
bartje2212
Bericht door bartje2212 » di 5 sep, 2006 11:28
hoe zit het met speling op het stuurhuis? ik voel ook af en toe een trilling v.a. 90 km/h. deze trilling manifesteerd zich waneer je niet verder accelereert en net te weinig gas geeft om vaart te houden... is dit ook zoiets als hierboven beschreven?
het lijkt dan alsof je wielen/ophanging gaat resoneren omdat er weinig kracht op de assen wordt gezet...
Bericht door Ramon » di 5 sep, 2006 11:31
bij mij komt het alleen voor bij hobbels die erg hard zijn!
ik heb 30000 km geleden alles greviseerd en de beste stuurkogels uitgezocht die ik had!
maargoed ik ga sparen voor nieuwe, sturen doet ze vorlopig nog wel
bartje2212
Bericht door bartje2212 » di 5 sep, 2006 11:35
dat is dan duidelijk toch een ander probleem...
nouja, in het voorjaar gaat de boel weer eens flink opgeknapt worden.
Bericht door Ramon » di 5 sep, 2006 11:40
bandjes ballanceren maybe
