lichten uit waarschuwing
- Eend ontdekker
Hallo allemaal....
Ik heb gezocht op het forum, maar het niet kunnen vinden....
Mocht ik niet goed gekeken hebben misschien kan iemand me wijzen op een linkje binnen het forum...
Ik ben zo klunzig geweest om mijn lichten te laten branden van 18 uur tot 21 uur...resultaat...........accu leeg....nou ga ik die morgen wel weer met startkabels aan de praat krijgen...met een beetje hulp wel hoor, maar dat is niet mijn vraag..
Heeft iemand van jullie een piepje of een dingetje waaraan je kunt zien of horen dat je lichten nog aan staan...??
Groetjes, Maaikie
Groetjes, Maaikie
Kingfisher Sky Celliste
29/10 Tivoli Utrecht- 3/12 De Boerderij Z'Meer - 29/12 013 Tilbug
2cv6 Special 1982 Blue Lagune(In restauratie)
- Eend ontdekker
Jullie zijn GEWELDIG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
de zon scheen..maar eerder in garage gereden...parkeergarage...
Maaikie gaat morgen als de accu weer vol is naar de weet ik veel wat voor een winkel om dingetje te kopen...
- Eend ontdekker
maaikie gaat spontaan weer glazig kijken.....
Maandag heb ik zowieso een afspraak bij mijn eendendokter dus ik hoop dat hij me kan helpen...vooral mijn eigen stomme schuld natuurlijk..moet gewoon kijken..ter verdediging van mezelf...haha....het eerste stuk had mijn vriend gereden en ik het tweede stukje en ik had zelf dus de lampen niet aangedaan. Dan zit het niet in mijn routine. I Know ..slecht excuus, maar ik ben nog niet zo'n routine in het algemeen....
ik heb alles met relais over het contact. Contact aan is stadslicht aan, en dan met de schakelaar gewoon alles (behalve stadslicht te bedienen)
maar zon verklikker werkt prima, heb ik jaren gehad (kunnen alleen niet tegen water)
nij de halfords idd, was toen in guldens 5,95.
zaten 3 draadjes op, 1 bij de zekering van je contact, bij de zekering van je stadslicht en 1 massa draadje. Als je dan je contact uit zet dan en je licht staat nog aan, dan gaat ie piepen. Draadjes zijn lang genoeg om het kastje binnen te leggen, in de buurt van de versnellingspook.
Succes,
Greatnix Spookeend
Succes,
Greatnix Spookeend
3,- euri bij de boerenbond (ja, ook boeren vergeten hun lichten blijkbaar uit te doen ). Het ding is snel ingebouwd en werkt prima. Wel een erg irritant piepje, maar dat is dus de bedoeling.
Ik heb hem aangesloten met de zwarte draad net na het contactslot op de + en de rode kabel op de schakelaar aan mijn stuur(contactje voor de stadslichten, zet je hem op de dimlichten, dan piept hij namelijk niet als je je grote lichten aanlaat).
- Eend ontdekker
ik kan niet wachten tot ik dat irritante piepje hoor....geweldig dat je dat er gewoon in kunt zetten. Er zit een halfords vlakbij hier dus dat ga ik daar wel even halen....en als het zo weinig geld kost dan kan ik altijd weer een nieuwe halen als er water bijkomt, want mijn eend kan ook niet zo goed tegen water...
en in den haag geen boerenbond volgens mij...
Bij elke automateriaalzaak is zo'n dingetje verkrijgbaar voor 3-5 euro.
De twee draadjes van de verklikker prop je tussen de tweede en derde zekering in je zekeringskastje. Eerst even checken welke waar hoort.
Het apparaatje zelf kun je onder de motorkap laten, of bijvoorbeeld achter je dashboard (en dan draadjes naar motorruimte).
La vie est belle.
- Eend ontdekker
omdat mijn accu nu leeg is ga ik met startkabels vanmiddag aan de slag...maar zou ik dit in principe ook met mijn slinger kunnen of heb ik echt even startkabels en een SUV nodig om mijn accu weer te laden..en hoe lang moet ik ongeveer weer rijden om de accu te laden...
- Jeroen-citroen
ff duwen en dan loopt ie wel weer hoor en in een ander topic stond laatst dat ongeveer een kwartier rijden genoeg is om de volgende keer te starten maar hoelang je moet rijden om de accu helemaal vol te krijgen ben ik ff kwijt (het stond wel in dat topic )
