oliepeil te laag, rijden mag?
picard
Bericht door picard » za 28 okt, 2006 19:07
Mijn pas gereviseerde motor gebruikt ws olie: na zo'n 400km zie ik dat het peil net onder het smalle is uitgekomen. Morgen moet ik er nog een rit meemaken en ik heb geen olie om bij te vullen op het moment. Is het veilig om er nog even mee te rijden?
flashnr1
Bericht door flashnr1 » za 28 okt, 2006 23:43
ik zou hem maar bijvullen want er zit maar 2,5 liter totaal in de motor en zorgt niet alleen voor de smering maar zeker ook voor de koeling dus maar eerst langs de benzine pomp en een busje 15w40 halen
picard
Bericht door picard » zo 29 okt, 2006 00:29
oke dank, ik zal een busje halen morgen. Ik was even vergeten dat ze ook olie verkopen bij een tankstation. (beginnende eendrijder zonder ervaring)
Bericht door Ramon » ma 30 okt, 2006 08:40
je kan best nog even rijden doe het voorzichtig en zonder winterkapje!
ik heb laats gereden met een eend zonder olie ging ook goed, maar het is nietn goed
Frank Deusjevoo
Bericht door Frank Deusjevoo » ma 30 okt, 2006 16:22
Nou ik zou dat dus nooit doen, zonder olie in het blok rijden .. :S
Zo snel mogelijk olie halen!
Maar een ritje naar het benzinestation met iets te weinig olie moet wel kunnen!
Frank
Spookeend
Bericht door Spookeend » ma 30 okt, 2006 18:36
mmm, ik zou voor hetzelfde risico ff de fiets pakken, zeker als er helemaal of bijna geen olie inzit.
Bericht door Erikjan » ma 30 okt, 2006 18:48
Ramon2cv schreef:je kan best nog even rijden doe het voorzichtig en zonder winterkapje!
:shock: zonder olie in het blok?
Aloha Beach Cruiser
Bericht door Aloha Beach Cruiser » ma 30 okt, 2006 18:53
dan gaat de temp. hard om hoog denk ik :wink:
AK350
Bericht door AK350 » ma 30 okt, 2006 20:53
Heb je tussentijds het oliepeil gecontroleerd ?
Als je hem na revisie de eerste keer start vullen kleppendeksels, oliekoeler e.d. zich ook met olie, dan moet je hem natuurlijk weer op het juiste peil brengen.
picard
Bericht door picard » di 31 okt, 2006 22:23
de motor is gereviseerd door een garage, deze heeft hem zelf al wat bereden, dus de olie is al verdeeld na de eerste start.
Ik heb inmiddels olie bijgevuld, 0,5 liter moest erin. Ik hoop dat ie nu al wat minder gaat verbruiken. Weet iemand of dit verbruik normaal is na een revisie?
Once a Duck, always a Duck
Aloha Beach Cruiser
Bericht door Aloha Beach Cruiser » di 31 okt, 2006 22:37
na een revisie is het oliegebruik altijd iets meer, omdat de zuigerveren nog in moeten lopen, daarom zal ie in het begin ook meer gaan roken uit de uitlaat. dit wordt vanzelf minder namate je meer kilometers gaat maken.
flashnr1
Bericht door flashnr1 » di 31 okt, 2006 23:37
ik denk dat het mischien ook verstandig is om te motor + filter tussentijds in de inloop periode eens te verversen.
Bericht door Ramon » wo 1 nov, 2006 08:11
zeker verstandig
picard
Bericht door picard » wo 1 nov, 2006 18:42
flashnr1 schreef:ik denk dat het mischien ook verstandig is om te motor + filter tussentijds in de inloop periode eens te verversen.
dat gebeurt ook na ong. 4000km.
catscit
Bericht door catscit » ma 6 nov, 2006 11:08
maar met te weinig olie in eht blok gaan rijden is ZEER onverstandig.
Aangezien de eend overhelt in de bochten komt dan de olieaanzuig leiding van de oliepomp droog te staan, als je bijv over een klaverblad naar beneden rijdt) en dan staat daarna je krukas droog.
En geloof me, dat houdt ie niet lang vol.
Ik heb wel eens een blok gestart zonder olie, liep bijna een minuut, steeds trager, toen afgezet en toen zat ie MUURvast.
Dus ramon, je praat poep!
http://www.cats-citroen.net
