Pagina 1 van 4
condens
Geplaatst: zo 12 nov, 2006 00:01
door chief away
Hoi, vermits alles niet zo waterdicht is aan mijn 2 pktje( er wordt wel aan gewerkt) heb ik enorm veel last van ruiten die aandampen. Kent iemand een middel om die condens te verhelpen?
Geplaatst: zo 12 nov, 2006 00:32
Condens op de ruiten heb je altijd met dit weer. Een eend zit vol gaten en kieren waar alsnog de vochtige lucht doorheen kan komen.
Je hebt er middeltjes tegen. Deze moet je dan op je ruit spuiten, maar zelf ben ik hier niet zo'n voorstander van. Vaak schitterd zoiets als er licht opkomt ofzo.
Beste remedie tegen beslagen ruiten is een droge schone doek in je auto leggen om de ruiten af te doen.
Geplaatst: zo 12 nov, 2006 00:56
door Joos
zorgen voor (liefst warme) luchtcirculatie,
koude werkt ook (ietsjes minder), maar dat zien veel mensen niet zitten.
Geplaatst: zo 12 nov, 2006 10:33
door Transat
Dat helpt idd redelijk goed: flink warm stoken. Condens wegvegen doe ik altijd met een
zeemspons.
Geplaatst: zo 12 nov, 2006 11:14
door Wiebe
Twee minuutjes met je arm buiten hangen, hoeft de ruit zelfs niet volledig open te klappen... Beetje tanden bijten, maar dat blijkt toch altijd te lukken!
Geplaatst: zo 12 nov, 2006 11:29
door inmijneendje
aanjager inbouwen, dat werkt echt. 2 min. en de ruit is condens vrij
Geplaatst: zo 12 nov, 2006 11:50
ook de zijruiten, d8 dat aanjager alleen goed werkte voor de voorruit?
Met veel condens zet ik zijruit ook op een kiertje met mijn beugeltjes.
En natuurlijk theedoek, die ik dan als ik thuiskom weer op de verwarming leg om te drogen, want theedoek moet je nat niet in de eend laten liggen.
Geplaatst: zo 12 nov, 2006 11:52
door Jeroen-citroen
inmijneendje schreef:aanjager inbouwen, dat werkt echt. 2 min. en de ruit is condens vrij
Misschien een domme vraag hoor maar kun je een speciale aanjager voor de eend kopen of haal je er een uit een ander type ??
Geplaatst: zo 12 nov, 2006 12:01
her en der zijn wel buisventilatoren te vinden, ook nieuw, deze maak je zelf passend in je verwamingsbuis.
Geplaatst: zo 12 nov, 2006 12:26
door inmijneendje
Zijruiten zijn altijd zo schoon, wind die door de kier komt van de klapraam zorgt daar voor.
Geplaatst: zo 12 nov, 2006 12:28
door inmijneendje
Geplaatst: zo 12 nov, 2006 12:41
door Jeroen-citroen
Da's een mooie oplossing
Geplaatst: zo 12 nov, 2006 17:08
door wouter87
de mooiste en makkelijkste oplossing heeft de eigenaar van mijn eend gemaakt. zoals je weet zitten in pc's ook ventilatoren ze zijn super stil super zuinig en blazen als de nou ja jeweetwel. als je nu je verwarmings-slang/buis even open knipt ventilator ertussen en je bent klaar. en nog een voordeel je kan hem zetten waar je wil en hoeveel je er wil. je zou dus ook bijvoorbeeld een aparte kunnen maken voor zowel de vooruit als de cabine. ik ben echt binnen één a twee minuutjes van mijn condens af. (maar dat kan dan ook weer zo zijn omdat mijn eend bijna 100% waterdicht is) maargoed een simpele goedkope oplossing!
Geplaatst: zo 12 nov, 2006 17:31
door THE SPITFIRE
je moet gewoon je kachel even goed afstellen.
en dan heb je em met 5 minuten wel droog.
nieuwe buizen.
en dan heb je het ook nog goed.
Geplaatst: zo 12 nov, 2006 23:59
Ik heb destijds een 12v ventilator kunnen kopen die in de kachelslang past. Dit is ideaal omdat het weinig extra ruimte inneemt.
Wat ook werkt is een stuk karton in de kachelslang doen om zo de spons die erin zit wat opzij te duwen. En er dan een 12V ventilator van een PC in te zetten. Zo dat deze goed klem zit. Deze dan met een aparte schakelaar en klaar is kees.
Werkt met name voor de voorruit, maar zijramen en gehele auto is ook sneller warm. En de ruiten aan de zijkant dus ook.
