Nieuwe uitlaat maar...
Een week geleden heb ik dus een rode kaart gekregen omdat mijn uitlaat kapot was. Het was alsof er iemand een trompet op mijn motor zette. Nu Ik ben naar Citroën gegaan en die hebben er een nieuwe uitlaat op gezet (het eerste deel want het tweede deel was nog in orde). Ik ben hem vandaag gaan halen en als ik rijd hoor ik nog altijd pfffrrr. Het geluid is erg moeilijk na te bootsen maar ik vind dat het klinkt zoals een kevermotor maar dan heel stil. Alsof dat er toch iets ontsnapt. Ik heb wel totaal geen uitlaatlucht in mijn auto (iets wat ik met de kapotte uitlaat wel had) maar toch komt het geluid uit het motor compartiment. Het geluid komt voor wanneer ik gas geef wanneer ik rij. Als hij stationair draait, hoor je het niet tot bijna niet.
Dat geluid heb ik nooit gehad. Ik heb gekeken in de motor en ik zie dat daar een gloednieuw uitlaatsysteem zit. Kan het zijn dat dit gewoon met de demping heeft te maken van dat nieuwe uitlaatsysteem en dus normaal, of zit er iets niet goed vast.
Sempre o dois cavalos
hou je hand maar is voor de uitlaat.
aan de achterkant. als je druk krijgt is ie dicht.
maar het kan ook de uitlaat zijn die tegen de koets rammelt.
daar heb ik namelijk last van.
suc6 ik hoor het wel
NO LIFE LIKE LOW LIFE
www.thespitfire.zijnalbums.nl
Ik heb onlangs iets gelijkaardig voor gehad.
En na wat zoekwerk heb ik het kunnen oplossen.
Probeer eens de volledige kachelpot los te maken van de uitlaat.
Nu kan je (bij mij toch) de buis van de uitlaat een beetje verdraaien tov de pot. Je zal merken dat ie slechts in één bepaalde positie perfect past op de andere delen van de uitlaat. Zoniet heb je een kleine opening, maar bij mij was dit genoeg om dit irratante geluid te veroorzaken
Succes!
Succes!
Mn hobby
Het is inderdaad lastig om m volledig gasdicht te maken. Ten eerste moet alles netjes op elkaar passen en voorzichtig rondgetikt worden. En dan steeds beter aandraaien. Wat ik en meer mensen gewoon doen is een beetje gungum tussen de aansluiting en klem doen. En dan rustig alle klemmen aandraaien. Dan even een tijdje stationair laten draaien en dan hardt het vanzelf uit.
nou ja, lastig. Dat valt wel mee. Als je de eerste pot van de uitlaat vervangt moet je de uitlaat tot aan het spruitstuk even los draaien. Doe je dat niet dan krijg je de aansluitingen wellicht ook op elkaar, maar niet gasdicht.
Bij die garage hebben ze dat vast niet gedaan omdat het ietsje meer werk is. Dring er dus maar op aan dat ze ook de kachelpotten even los zetten.
B.
B.
- bartje2212
