Sierstrip dorpel
Sierstrip dorpel
Bericht door backfire » do 30 nov, 2006 23:44
heeft iemand voor mij
a: foto's van de bevestiging van de sierstrip op de dorpel
b: de exacte maten
zodat ik op mijn nieuwe eend ook deze strip kan monteren.
dank jullie wel.
Ron
chief away
Bericht door chief away » vr 1 dec, 2006 00:23
Ik heb nog niet uigevogeld hoe ik foto's op dit spel kan krijgen, de maten moet ik nog eens opzoeken.
Ik ben als volgt te werk gegaan. Ik wou niet in de drempel boren. Ik heb met Tec 7 alumium plaatjes (5) in die sierstrips gekleefd en nadien heb ik die sierstrips op de dorpel gekleefd met Tec 7 en vastgeklemd met lijmklemmen. Geen gaatjes boren, geen roestproblemen later en eventueel, indien nodig met een scherp mes te verwijderen, en met aceton verder afkuisen. Laat het eens weten als je meer uitleg nodig hebt
Charleston 82
2cv6 Lagune Blue 81
Bericht door Gerard2cv » vr 1 dec, 2006 10:56
De lijst van de klemmen ontdoen en met dubbelzijdig plakband over de
hele lengte bij een temperatuur boven 20gr C (met een fohn warm maken)en in het midden van de dorpel plakken.Qua lengte kan je weinig
fout.
Bericht door backfire » vr 1 dec, 2006 11:11
mmmh, hoewel er vele soorten dubbelzijdig plakband bestaan weet ik uit ervaring dat na een jaar of 10 het uitgehard is en daardoor loslaat. Ik geloof dat een goede kit/lijm een beter alternatief is. Ik heb nog speciale kit/lijm voor dit soort toepassingen van dinitrol.
Bericht door Punky » vr 1 dec, 2006 19:51
Ik heb de mijne vast zitten met de bijgelverde klemmen hoor. Mits alles goed behandeld gaat dit goed. Je kunt de strip er zo weer afhalen en de gaten ook gebruiken om ML of iets dergelijks in de dorpel te spuiten.
Plakstrips en dergelijke ben ik ook niet kapot van. Gaat toch vuil en water tussen zitten met als gevolg roest. Met de clips kan het vocht er ook beter weer uit, dus zal het minder hard roesten en zul je het sneller zien.
Discusduck
Bericht door Discusduck » vr 1 dec, 2006 20:00
Hoi,
Ik heb ze vastgezet met een beetje siliconenkit. Een dotje aan de uiteinden en in het midden. Dan met drie kleine houtklemmen op de dorpel vastgeklemd en laten drogen. Zit nu al weer een paar jaar goed.
groet Harm
