Pagina 1 van 2
Stuurhuis moer losmaken
Geplaatst: za 2 dec, 2006 19:40
Wie weet hoe ik de moer van het stuurhuis los krijg? de twee centerpunten heb ik reeds uitgeboort met boortje nr 4,maar die moer zit echt muurvast.
Vergeet ik iets of is deze alleen maar met zwaar gereedschap los te maken?
Geplaatst: zo 3 dec, 2006 13:58
Niemand die ff kan helpen???
Geplaatst: zo 3 dec, 2006 14:15
door Jeroen-citroen
Het spijt me maar ik weet het echt niet
Geplaatst: zo 3 dec, 2006 14:18
door OnsEendje2
Die moer heeft volgens mij een splitpen. Heb je die gevonden?
Sleuteladvies uit de vraagbaak is MR.630-16/2
Geplaatst: zo 3 dec, 2006 15:05
splitpen? nou nee niet echt alleen 2 centerpunten er in gelagen. moer van drukveer heeft een splitpen,maar die was dan ook zo los. Nee ik bedoel de grote moer. ik ga ff piccie opsnorren.
de moer die normaal hier zit, alleen dan de orginele wel te verstaan
met dank aan pp-2cv.be
Geplaatst: zo 3 dec, 2006 23:11
door flashnr1
de moer zit inderdaad alleen geborgd met de centerpunten dus gewoon losdraaien kan wel erg vastzitten zet het anders eerst een nachtje in de wd40 en verkoop de moer eens een paar rake klappen met hamer en beitel voor het losschrikken succes
Geplaatst: zo 3 dec, 2006 23:45
door thomaaas
eerst goed met remreiniger erop tottie lekker schoon is dan met water afspoelen en idd goed olie derop gooien.
Geen hamers en beitels, want door de olie wil het allemaal wel wat glipperig worden, waardoor je je stuurstang kunt slopen, als het niet lukt gewoon ff de verfbrander erop zetten.
Geplaatst: ma 4 dec, 2006 08:50
Verfbrander ben ik ook al mee bezig geweest, misschien iets te ongeduldig. Laten we nou toevallig op het werk 2 sleutels liggen voor dit soort moeren, beide verstelbaar, dus duimen draaien en hopen dat ik hem vanavond alsnog los krijg.
Geplaatst: ma 4 dec, 2006 10:55
door Green-Duckman
Schoonspoelen met water??
Volgens lijkt me dat geen goed idee.
Als je met remmen reiniger schoon spuit is het al zeer goed schoon, daarna lekker met kruipolie in spuiten.
Je het met water de kans dat er ergens een klein beetje blijft zitten en kan het als nog vast zitten!
Geplaatst: ma 4 dec, 2006 20:29
Nou eindelijk hoor het is zover, klote moer is er uit, speciaal gereedschap had geen nut, uiteindelijk met mijn (nu kapotte) drevel en paar agressieve klappen met vuisthamer kwam de moer toch los. Rest met de sleutel los kunnen maken.
Nu zit alleen nog maar het kleine lager moeilijk te doen grrrr, je houd het toch niet voor mogelijk.
Geplaatst: ma 4 dec, 2006 20:46
door thomaaas
water erin omdat anders alle olie direct weer oplost in de remreiniger
Kan ook zonder, maar moet je zoveel olie gebruiken. En omdat olie=duurder dan water, gebruik k liever water
Geplaatst: ma 4 dec, 2006 21:15
door flashnr1
backfire schreef:Nou eindelijk hoor het is zover, klote moer is er uit, speciaal gereedschap had geen nut, uiteindelijk met mijn (nu kapotte) drevel en paar agressieve klappen met vuisthamer kwam de moer toch los. Rest met de sleutel los kunnen maken.
dat zeg ik hamer en beitel (best gereedschap
Geplaatst: ma 4 dec, 2006 21:38
Beitel? nee hoor
, drevel. hihi, heb wel beitel liggen maar nog niet nodig gehad :X
Geplaatst: ma 4 dec, 2006 23:09
door Jorg
Als je de kleine naaldlager bedoelt, dan moet je proberen die voorzichtig eruit te halen. De mijne is gesneuveld en het duurt erg lang voor je een nieuwe hebt gevonden. Ik heb 'm al 4 maanden in bestelling staan en nog niets.
Succes in ieder geval.
Geplaatst: di 5 dec, 2006 09:42
is al gesneuveld. Maar hoezo moeilijk? Heb je al bij Cassis navraag gedaan. Lagertje is iets van 12 euro. Helaas staat er in het boek dat je lager er gewoon uit kunt tikken, ik vermoed dat er daar nog een oud model lager in zit. Desnoods passend naaldlager zoeken, kwestie van asje opmeten en passing opmeten.
