600 vs 650
600 vs 650
kan iemand me vertellen wat je allemaal aanpast om een visa motor op men eend te monteren
dit is mss handig voor andere mensen die willen weten... (een kleine tutorial)
flusc
edit ok, hier was ik dus helemaal de mist ingegeaan
flusc
Laatst gewijzigd door flusc op do 7 dec, 2006 09:55, 1 keer totaal gewijzigd.
vroem vroem
Re: 600 vs 650
Euh, vliegwiel, adapterring, koppelingshuis, luchtfilter, bekabeling (helemaal opnieuw aanleggen en goede connectors gebruiken ivm storingen - typisch Visa-conversie probleem). Zie ook cats-citroen.netflusc schreef:kan iemand me vertellen wat je allemaal aanpast om een visa op men eendenblok te monteren?
flusc
La vie est belle.
er is geen 'standaard-conversie' of zoiets. Het ligt er een beetje aan waar je voor kiest wat betreft onsteking, versnellingsbak etc.
een paar oplossingen:
het koppelingshuis van een eendenbak loopt aan tegen het vliegwiel, je kunt de starterkrans verplaatsen en het vliegwiel eventueel afdraaien, je kunt ook meteen de starterkrans vervangen door een eendenuitvoering zodat je een eendenstartmotor kunt gebruiken.
Wanneer je een beugel voor de sensoren gebruikt ontstaat er wat ruimte tussen koppelingshuis en motor waardoor het vliegwiel niet meer aangepast hoeft te worden. Je kunt de beugel ook zelf uit het visa koppelingshuis slijpen zoals Jeroen op zijn site laat zien.
Koppel je de motor aan een (korte!) G-type bak dan kun je de prise-as en het koppelingshuis van de visa gebruiken, maar daarin moet je dan sleuven slijpen om de remschijven plaats te bieden. Omdat de bak wat groeter is moet je ook het schutbord en de uitlaat aanpassen. De ontstekingsensoren kun je dan zoals origineel monteren.
Er zijn ook adapters voor de nokkenas op de markt om een 123 ignition te installeren, de sensors en ontstekingcomputer(vrij slechte reputatie wat betreft betrouwbaarheid) vervallen dan. Bovendien kun je een beetje meer spelen met de onsteking en ook een echte variabele vacuumvervroeging gebruiken in het geval van de 123-evo. De originele visa ontsteking heeft een aan/uit vacuumvervroeging die vaak wordt weggelaten. Als je de nokkenas uit het blokje haalt kun je hem ook laten aanpassen voor ouderwetse puntjes-onsteking.
google eens op 'visa conversion' of 'visa umbau' en je vindt nog meer overwegingen en oplossingen.
B
B
Laatst gewijzigd door Bullit op wo 6 dec, 2006 12:49, 1 keer totaal gewijzigd.
@Bullit, je vergeet, bij gebruik van adapter ring ook de achterste bussen van de versnellingsbaksteun 5mm inkorten, zodat de bak netjes in het rubber hangt. En 2 gaten maken in koppelingshuis van de 2cv bak. En zorgen dat je de lange splain as hebt. En bij voorkeur druklager voorzien van aanpassing zodat ook deze 5 mm naar voren komt.
Hoe? Bedoel je een visabak aan een eendenblok of een eendenblok in een citroen visa lepelen? Het eerste gaat niet: een visabak heeft geen mogelijkheid om remmen aan de bak te monteren. Je kan wel een ander G-type bak aan het koppelingshuis van een visa hangen.backfire schreef:Ja maar w8 s ff, flusc heeft het er over om een visa op zijn eendenblok te monteren. Dus enige conversie die je dan hoeft te maken is de remklauwen van je versnellingsbak te halen, omdat je visa de schijven bij de wielen heeft.
Of bedoel je visa cilinders op een eendenblok? In dat geval: zie pp-2cv.be
Nee nee nee, jonges ff goed lezen wat flusc schrijft. een Visa op zijn eendenBLOK monteren, dus geen Visablok op zijn eend monteren. Waar wij het over hebben is hoe je een Visamotor in een eend bouwt. Dus als je een Visa op een eendenBLOK bouwt hoef je alleen maar de remschijven en klauwen van je eendenBLOK te halen.
Het is gewoon een woordgrapje, ik weet wel wat flusc wil.
Zoals ik al vermelde heeft flusc het over een Visa.Lelijke Eend schreef:Nee, gaat over de Eend. Haal je de remklauwen er van af (van de versnellingsbak, orginele Eend-versnellingsbak, daar ga ik even van uit) dan heb je voor geen remmen meer omdat je volgens mij niet op eenvoudige wijze de schijfremmen aan je wielen kan schroeven.
Euh, huh? Dus een 2cv-motor in een Visa? Da's heel makkelijk.backfire schreef:Ja maar w8 s ff, flusc heeft het er over om een visa op zijn eendenblok te monteren. Dus enige conversie die je dan hoeft te maken is de remklauwen van je versnellingsbak te halen, omdat je visa de schijven bij de wielen heeft.
La vie est belle.
na drie keer lezen, ben ik de wegkwijt
