wat kost nieuw contact slot
help mijn contact zit moervast (en stuurslot er op grrrr) Wat gaat me dat grapje kosten???????
iemand een prijs als richtlijn waar ik rekening mee moet houden
- Punky
Nieuw of tweedehands.
Kijk eens in de diverse online shops, of bel een eendenspecialist.
Prijzen kunnen nogal verschillen namelijk.
Ik zal een aanzetje doen van online shops:
www.tweeceevee.nl
www.mehariche.tk
www.burtoncar.com
www.lepatron.nl
www.derfranzose.de
etc.
Maar het zal tussen de 100 en 150 liggen nieuw.
Tweedehands is vaak wat een gek ervoor vraagt/geeft.
www.tweeceevee.nl
www.mehariche.tk
www.burtoncar.com
www.lepatron.nl
www.derfranzose.de
etc.
Re: wat kost nieuw contact slot
Is dit opeens gekomen of langzamerhand zwaarder gaan lopen?dretje schreef:help mijn contact zit moervast (en stuurslot er op grrrr)
Mijn dochter belde mij eens in panik op,dit had haar auto ook, maar wat bleek, er stond zo'n spanning op het slot dat die blokeerde, door even aan het stuur te draaien was die spanning weg en kon het slot gewoon open. Zou dat bij jou ook zo kunnen zijn?
hoe lang werk, uurtje of twee, maar zoiets de je gewoon zelf. Voor het geld van het uurloon koop je een haakse slijper (bij van cranenbroek 15 euro), dooslijpschijfje van 3 euro, stukje draadeind 6mm, 2 bijpassende moeren en ringetjes en steeksleutel 10/11. Even zoeken op het forum, topic is er al van.
Voordeel, je weet hoe het zit en hoe het werkt, dus je wordt er zelf ook nog wijzer van.
Heel iets draaien (er zit altijd wel iets speling op je stuurslot) wil net zoals Leo zegt nog wel eens helpen. Soms staat er inderdaad zoveel kracht op het stuurslot dat hij niet open wil.dretje schreef:het was opeens.
het stuur draaien gaat dus ook niet meer want staat in stuurslot
Als het stuurslot echt niet meer open wil kun je ook in plaats van een contactslot een schakelaar gebruiken. Ik rijd al jaren met zo'n fancy startknop
Tsja, een nieuw contactslot kost een smak geld ('k dacht 185 eruies); ik heb laatst het zelfde gehad, stuk veertje in het slot..., een gebruikte (als je'm al kan vinden) met geluk een paar tientjes.
Onder in het deel van het slot dat om de stuurstang zit, zitten twee kleine inbusboutjes die het eigenlijke stuurslot op de stang vastzetten. Als je, 't zo kan draaien dat dat los wil, scheelt dat een hoop (soms zit daar een verenstaal bus overheen, met weer een klein schoefje op het slot zelf (ter hoogte van je dashboard).
Startknopje(s); een schakelaar "om 'm op contact te ztten" (bijvoorbeeld een ruitewisser schakelaar), je verbindt dan de draad van de accu met die naar de ontsteking, en een om de startmotor te bedienen (daarmee verbind je de spanning sdraad met de aanvoerdraad naar de startmotor.
Als je bang bent voor jatters, kan je vóór het contact-knopje een klein verborgen schakelaartje ertussen zetten.
Succes (of misschien liever suc7)
Groeten
Melch602
Groeten
Melch602
Ik heb ze ook al vaak gezien voor prijzen rond de 150,- (!!!)
Toen mijn slot de eerste x sneuvelde maar een tijdje stuurslotring naar beneden gehad en met 'kabeltjes knopen' mijn eend op contact gezet, tot ik weer in Frankrijk kwam. Daar op een sloop mocht ik voor 20,- euri een slot uit een eend halen. En dan nog afdingen natuurlijk! 15,- euri ipv 150,- vond ik wel schappelijk..
Nu start ik intussen alweer een jaartje met schakelaar(s), omdat dat slot ook alweer kaduuk is. wel even naar je stuurslot kijken, anders start ie namelijk wel, maar kun je alleen nog rondjes rijden
Hoe heb je hem gebracht, als hij nog op slot staat?dretje schreef:net mijn eendje naar het eendenspul gebracht.....er komt toch maar een nieuw slot op (op aanraden van Jan) anders heb ik idd geen stuurslot/beveiliging tegen diefstal meer, en moet is alsnog een of ander los slot hebben. En daar is ie toch nog net iets te goed voor.
