rubbertje versnellingspook
Halloo,
mijn versnellingspook zat vandaag ineens potvast toen ik hem naar me toe wou trekken. Toen ik voorzichtig iets harder trok om hem los te krijgen kwam het rubbertje mee naar buiten dat ervoor zorgt dat de pook niet gaat trillen. Dat rubbertje er terug in krijgen viel niet mee en in mijn pogingen om dat voor elkaar te krijgen heb ik het per ongelukt stuk gemaakt. Nu vroeg ik me af of het kwaad kan om hier mee door te rijden tot ik bij de eendenspecialist geraak.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Als het om het rubbertje gaat dat in de verbinding tussen de schakelstang en je pook zit kan het niet direct kwaad. Je schakelt alleen wat minder strak en soepel. Met als risico 'tandjes poetsen'.
Je kan het rubbertje tussen het 'achterklepopenhoudtstangetje' en je achterklep uithalen en dit tussen je pook klemmen, dit is nl. hetzelfde rubbertje (en meestal nog soepel rubber, in tegenstelling tot het versn.pookrubber)
Als het inderdaad het rubber is waar de Neuspeuteraar het over heeft en je wilt dat rubber gaan vervangen voor een nieuwe: er zijn teflon 'rubbertjes' verkrijgbaar. Bij stichtong behoudt 2cv zijn die in ieder geval te verkrijgen. Of ze ook bij andere Eendenboeren verkrijgbaar zijn weet ik niet. Wel weet ik dat het superlekker schakelt omdat alle speling uit het stangenstelsel is en je loepzuiverprecies kan schakelen. Wel is het even prutsen om het dingetje er in te krijgen.
Bij stichting behoudt 2cv noemen ze die dingen geloof ik 'schakelwormpjes' en het bestaat uit een getordeerd metalen plaatje (net als het orgineel) met 2 groene teflon ringetjes er in.
Ik denk dat ie het rubber bedoelt waar de mooie glimmende stang in glijdt, in het buiten omhulsel
Je kunt er kort wel mee rijden, maar schakel voorzichtig, want als die stang er beschadigt dan helpt straks een nieuw rubber ook niet veel meer.
En over die teflon dingen, zal ongetwijfeld lang meegaan, maar ik heb m weer vervangen door een ouderwetse rubberen. Dit schakelde een stuk relaxter, zeker als je zijwaarst gaat (1e, 4e en achteruit).
Greatnix Spookeend
Greatnix Spookeend
Ow bij dat ding in het midden moet je ff goed oppasseh, ik heb me gesneden aan de inlaat voor de kachelbuis. de truc is veet vet op het ding doen, en m dan van binnen naar buiten te trekken, als eerste de gebogen delen [er goed in duwen, je kunt ze verder krijgen dan je denkt]. Je kunt eventueel met een schroevendraaier de rand helpen omvouwen, net als bij een fietsband.
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
MyAmi Spring Break
