Dynamo revisie (was: Geluidje)
- Tom Duckpower
Mijn eend maakt een rammelig geluidje, alsof er twee metalen dingen tegen elkaar rammelen... Geluid komt van de rechterkant van de motor (bijrijderskant).
Dit gebeurt met draaiende motor, en een iets verhoogd toerental. Bij een laag toerental heel af en toe erg zacht.
Zelf verdacht ik de kachelpot, maar deze zit goed vast, en de klep in de pot is het niet (als ik m vastpak blijft de rammel).
Ook al onder het rechter kleppendeksel gekeken, misschien dat daar wat mis is, maar daar zit alles nog goed, en geen losse onderdelen te vinden.
Zonder dynamo is het geluid er niet... Nu kan het idd aan de dynamo liggen, omdat deze onlangs half los op het spuitstuk hing (moer losgelopen en dynamo was wat naar voren geschoven met de bout).
Heb de dynamo losgehad en gevoeld, maar kan nergens speling vinden op de poulie/lager. Draait verder ook mooi soepel rond.
Kan het zijn dat er toch iets niet helemaal goed zit in de dynamo?
Zo ja, dan zou ik er bij andere toerentallen ook last van moeten hebben....?
Of misschien de eerste demper van de uitlaat, dat er een schotje aan het loslaten is?
Laatst gewijzigd door Tom Duckpower op ma 22 jan, 2007 15:56, 1 keer totaal gewijzigd.
- Tom Duckpower
Tis toch de dynamo...
Had nog een reserve (kapotte waarschijnlijk) liggen, die ooit in de eend van pa zat...
Die erin gezet, en ja hoor... geluid weg!
Nu de eigen dynamo uit elkaar liggen..
1 lager ging toch wat zwaar (die aan de kant van de poulie).
Dus nu: dynamo schoonmaken, vet tegen de lagers aangooien, nieuwe koolborsteltjes erin en dan gaan maar weer...
Opnieuw wikkelen van de dynamo zal nogal aan de prijs zijn (eens voor bellen)...
Maar ik weet nu iig wat het is
- Tom Duckpower
idd, eens kijken wat ze kostenbackfire schreef:Waarom niet meteen voor paar euro nieuwe lagers steken?
morgen even met een bedrijf in beek contact opnemen..
Die hebben ervaring met het reviseren van dynamo's.
Eens kijken wat het kost als ik het laat doen..
Of alleen opnieuw laten wikkelen en de onderdeeltjes zelf monteren.
Dinsdag eerst de rest van de dynamo uit elkaar halen.
Nieuwe lagers kan ik absolute aanraden. Ik had ook een klein beetje voelbare speling in mijn dynamo, hierdoor raakte de de rotor de collector wat waarschijnlijk een hoogspanningspiek veroorzaak waardoor ik mijn spanningsregelaar opblies. Het heeft alleen drie spanningsregelaars geduurd voordat ik dat door had. Voor dat geld had ik direct een nieuwe dynamo kunnen kopen...
Groetjes Bart
Groetjes Bart
- Tom Duckpower
Ik ga dit draadje zometeen even naar electrisch verplaatsen..
Topictitel verander ik ook meteen in Dynamo reviseren...
Zal mss wat foto's plaatsen, als ik er aan denk..
Maar de dynamo gaat in de revisie (morgen beginne, toch een vrije dag)
- Maikel
Ah gezellig misschien reviseer ik even met je mee!
Heb van een kennis een oude Mehari dynamo gehad, en die ligt eigenlijk maar een beetje in de weg te liggen.
Even wat die lagers betreft, waar kun je die krengen kopen dan ?(een lagerboer weet ik zo 1 2 3 niet te vinden, ik zou niet weten waar ik zou moeten zoeken iig )
some got it, some eend
- Tom Duckpower
lagers ben ik nu voor aan het kijken
Mijn Ducelier heeft 2 verschillende
1 in de deksel van de dynamo: SKF 6202-2Z
en 1 op de as : SKF 6201 2-RSI
Zal zo even foto's maken en deze netjes uploaden in een mapje
- Tom Duckpower
das ook weer zo voor de handliggend..
voor een eend koop je toch ook een nieuw chassis, terwijl je voor 1500 ook een eend heb met paar maanden apk
tis ook een beetje uitdaging, kijken hoe de dynamo werkt enzo
Vandaag beetje geprobeerd de helften van het huis schoon te maken, daarvoor eerst de dremel moeten opereren...
Morgen een bus remmenreiniger halen...beetje de zwarte zooi aan de binnekant losweken
deze lagers kun je bij de meeste brommerzaken wel verkrijgen voor rond de 4,5 euro de stuk
je zult het niet geloven maar kijk hier maar eens
http://www.born2brom.nl/
hoezo lachuh.
hoezo lachuh.
