Pagina 1 van 2
"hoofdschakelaar" in pluskabel?
Geplaatst: di 23 jan, 2007 13:46
door MrGaussie
Om bepaalde redenen (geen contactslot) wil ik graag een schakelaar in de draad van de + van de accu zetten om alle stroom overal vanaf te halen. Omdat ik ook als ik een paar dagen niet rij de pluspool los moet trekken omdat ik waarsch. ergens een stroomlek heb, zou zo'n schakelaar me ook elke keer die pool los- en vastmaken schelen. Nu is mijn vraag: Wat voor dikke schakelaar heb ik daarvoor nodig? is het beter om een relais te gebruiken? zo ja, wat voor één en hoe bouw ik die tussen mn draad?
iemand advies?
groeten
Gijs
Geplaatst: di 23 jan, 2007 14:27
door Tom
Gebruik liever een massa schakelaar, voor €18 bij conrad.
Beetje creatief zijn dan komt het lange stuk waar de sleutel in gaat door je schutbord.
Wel even een losse massa naar de backup van je radio.
Geplaatst: di 23 jan, 2007 20:47
door Erikjan
als hij dan nog leeg loopt heb je gelijk je lek gevonden
Geplaatst: di 23 jan, 2007 21:52
door Heiko
Tom schreef:Gebruik liever een massa schakelaar, voor €18 bij conrad.
Zoals je al zegt: MASSA-schakelaar.
Die hoort dus niet in de plus maar in de MIN-kabel (van je accu naar de bak bv dus!)
Een stuk minder gevaarlijk dan met een dikke pluskabel naar de schakelaar en dan pas naar de startmotor!
Geplaatst: di 23 jan, 2007 23:09
door Tom
Pcies, ik dacht dat het verder geen uitleg behoefde omdat de naam dat al zegt....
Ik gebruik hem ook al jaren. Eendje stroomloos
Geplaatst: wo 24 jan, 2007 00:20
door MrGaussie
Oke in de massa is dus een beter plan, kan ook met een minder lelijke en kleinere schakelaar?
Geplaatst: wo 24 jan, 2007 04:39
door Ramon
nee deze is vet handig!
ook lekker dik dan start ie teminste in de winter Hihi
Geplaatst: wo 24 jan, 2007 08:36
door Tom
MrGaussie schreef:Oke in de massa is dus een beter plan, kan ook met een minder lelijke en kleinere schakelaar?
Ik heb het al verklapt in mij eerste post. De schakelaar hangt in de motorruimte, het smalle gedeelte is bij mij precies lang genoeg om vlak met mijn binnen isolatie te liggen.
Als je niet weet dat hij er zit...zie je hem niet.....
Geplaatst: wo 24 jan, 2007 10:35
Je hebt ze ook met sleutel.
Mijne komt hier vandaan:
Link
Kijk maar eens bij hoofdstroomschakelaars.
Geplaatst: wo 24 jan, 2007 10:58
uut veghel
Zeg dolf zou je voor mij een keer zo 1 mee willen nemen?
Geplaatst: wo 24 jan, 2007 11:21
Toevallig komen ze uit Veghel, dat wist ik in eerste instantie ook niet. Afhalen kan alleen in Erp.
Als je wat besteld dan wil ik daar best voor zorgen.
Geplaatst: wo 24 jan, 2007 20:00
door Frank Deusjevoo
Heiko schreef:Tom schreef:Gebruik liever een massa schakelaar, voor €18 bij conrad.
Nee het is eigenlijk geen massaschakelaar, maar een hoofdstroomafsluiter. Deze zet je tussen de + van de accu en de verbruikers. Wel is het slim om de dynamo en/of de regelaar van de spanning direct op de accu aan te sluiten. Zo komt het bij mij ook!
Erg mooi systeem, moet alleen een paar kabels hebben (van de accu naar de schakelaar ed...
. Schakelaar heb ik alsmede een mooi nieuw zekeringkastje en zekeringen en geisoleerde stekkertjes.
Nu is mijn vraag; Hoe kan ik het beste de contacten van de schakelaar afschermen? Gewoon tape? En hoe kom ik aan de goede diameter aansluitingen?
Frank
Geplaatst: wo 24 jan, 2007 22:30
door Evan
Als je de MASSA-schakelaar gewoon gebruikt (waar die voor bedoeld is) hoef je de aansluitingen ook niet te isoleren, immers alle plusdraden en -polen zijn al geisoleerd en kunnen ook niet in contact komen met de open contacten aan de massaschakelaar.
Geplaatst: do 25 jan, 2007 11:16
door Tom
Ja, de benaming is een hoofdstroom afsluiter. Maar ik schakel hier de massa mee uit, wat veel veiliger en makkelijker is.
Zonder massa geen gesloten circuit, maak het nu niet moeilijker dan nodig is.........
Geplaatst: do 25 jan, 2007 19:10
Ik had het idee als ik de hoofdstroomafsluiter gebruik vanaf de + pool krijg ik een mooie aansluitingen voor alle extra aansluitingen die ik wil gaan maken, als radio, evt versterker en een 12 volt stekker setje. Dit zal ik wel gaan uitbreiden met een sirene, extra verlichting oid zodat ik dat allemaal mooi direct vanaf de schakelaar kan doen.
Bovendien staat in de handleiding van de hella afsluiter; Onderbreking van de stroomkring tussen accu en startmotor, alsmede alle andere stroomgebruikers.
Dus zou ik het puur en alleen via de beschrijving monteren, dan doe ik dat sowieso via de +.
Daarom was mijn idee ook zo. En denk nogsteeds dat ik het zo ga doen.
Frank
