koplampen willen niet los
supercees
Bericht door supercees » di 23 jan, 2007 19:43
ik krijg mijn koplampen niet open :cry:
het zijn standaard ronde koplampen, de chroomkleurige "vasthoudingetjes" bovenop zitten muurvast. zowel links als rechts. is er een truuk om zonder de boel te slopen ze toch open te krijgen? ik heb op dit moment alleen links nog een af en toe werkend stadslicht, en het grootlicht werkt, de rest niet meer. dus ik moet er toch iets aan doen. wie heeft de gouden tip?
gerbenv6
Bericht door gerbenv6 » di 23 jan, 2007 20:59
Ik neem aan dat je gewoon geprobeerd hebt om op de achterzijde van de verchroomde lip boven op de koplamp te drukken om de boel naar voren te kunnen kantelen. Als dat vast zit zou je eens kruipolie kunnen proberen.
Wat is er nou mooier dan een lelijke eend?
2cv6 spécial 1986
leo top
Bericht door leo top » di 23 jan, 2007 21:13
gerbenv6 schreef:Ik neem aan dat je gewoon geprobeerd hebt om op de achterzijde van de verchroomde lip boven op de koplamp te drukken om de boel naar voren te kunnen kantelen. Als dat vast zit zou je eens kruipolie kunnen proberen.
WD 40
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » di 23 jan, 2007 21:35
Ik heb eens een Eend gezien die er heel kleine schroefjes in had gedraaid zodat ze niet zomaar los kunnen. Kijk daar eens naar ...
Bericht door backfire » wo 24 jan, 2007 08:58
Kijk das pas top een eend die zelf schroefjes in zichzelf draait om te zorgen dat ie niet uit elkaar valt. Was de mijne ook maar zo handig
:lol:
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » wo 24 jan, 2007 21:50
Je snapt wat ik bedoel ...
Bericht door backfire » wo 24 jan, 2007 22:36
yep :)
supercees
Bericht door supercees » vr 26 jan, 2007 20:32
vandaag opgelost met een schroevendraaier en gepast geweld. de vasthouddingetjes bleken volledig vast geoxideerd te zitten aan de ring die om de koplamp zit, zodanig dat er een stukje uit de ring brak en vast bleef zitten aan het vasthouddingetje. goed, erg interessant allemaal, ik heb in ieder geval weer licht.
