fliptop
fliptop
Komende zondag ga ik naar alle waarschijnlijkheid een fliptop op een eend zetten.
De eend in kwestie is deze:
http://www.jokes-theater.net/citroen/az ... tie_2.html
Motor is er vandaag ingezet.
Er liggen 2 pijpen en een stuk metaalstrip klaar, dan moet de fliptop gaan lukken.
De fliptop gaat bestaan uit standaard aan elkaar geschroefde onderdelen, worden niet aan elkaar gelast.
Het verhaal komt ook op m'n eigen site.
Vragen en of opmerkingen mogen hier, dan weet ik meteen of het een beetje duidelijk is.
1 ding, het geheel is op een ami 8 chassis gebouwd en ik ga gebruik maken van de ami 8 neus bevestiging op het chassis, dus helemaal standaard is het niet.
Laatst gewijzigd door catscit op zo 4 feb, 2007 20:37, 1 keer totaal gewijzigd.
http://www.cats-citroen.net
- inmijneendje
wat is google????
Dan moet je niet neerzetten dat ik hier vragen mag stellen.....
Eendloos........ Wel een C4 Picasso
www.robdehaan.com
www.robdehaan.com
wacht dan effe tot de foto's er zijn wijsneus
flip top (ook wel flip front genoemd) is een aanpassing waarbij de hele neus in 1 keer (naar voren) weg klapt.
http://www.cats-citroen.net/citroen_2cv ... iptop.html
http://www.cats-citroen.net/citroen_dya ... iptop.html
(laatste met foto's)
Rustig maar hoor!catscit schreef:wacht dan effe tot de foto's er zijn wijsneus
Ik weet gewoon niet wat een flip top is!
sjeees
www.robdehaan.com
www.robdehaan.com
volgens google oa: soort doosjes om je PS2 console in op te bergen, soort van sluitng op een (kunststof) fles. Er zijn zelfs fliptop beschermhoezen voor je PDA!
maar ik denk dat Jeroen iets bedoelt met een motorkap de je op onorthodoxe wijze kunt openen
EDIT: tjoh die antwoorden komen hier zo snel dat t niet bij te typen is!
Ami 8 break
yep, 4 boutjes en de hele fliptop gaat eraf.
De auto heeft een visa motor dus je hoeft nooit aan de ventilator te zijn.
Fliptop moet binnen 10 minuten door 1 iemand te verwijderen zijn.
Kleppen stellen moet kunnen zonder de fliptop te verwijderen.
misschien is het een idee om de bedrading aan te sluiten op een standaard aanhanger contactdoos, dan kun je in een handeling alle bedrading lostrekken.
Een andere aanpassing is de binnenspatborden heel laten, en ze met een subfreempje vast zetten ik heb ze nu in twee houdertjes geschoven, ze kunnen er zonder gereedschap af gehaald worden..
hoe heb je het slot opgelost? ik kreeg het originele slotmechanisme niet goed verplaatst. heb jij daar iets moois voor gevonden?
huub
huub
leuk man, al een aantal keer staan kijken bij eenden die dat hadden. Voordelen te over. Nooit meer openwaaien (als je de bedrading makkelijk doet) met 1 pen te verwijderen.
Die ik had gezien, die had 1 centrale bout met een dubbele moer erop aan de voorzijde. Dat is al wel heeeeeeeel lang geleden en die eend rijdt ook zeker niet meer. Maar binnen 2 tellen die kap eraf. Ik moet wel zeggen dat het een beetje onhandig terug plaatsen was, nogal een zwaar geheel geworden. Hij had overigens de "driehoekjes" vastgelast aan de spatboorden, en die weer gebout aan de motorkap. Zo was het een vrij stevig geheel.
Ik ga dit ook es op mijn gemak volgen. Ziet er veel belovend uit.
Greatnix Spookeend
Greatnix Spookeend
