Slotcilinder
Slotcilinder
Bericht door Jeroen-citroen » di 6 feb, 2007 11:33
Ik wil vanmorgen mijn eend in maar toen ik het sleuteltje uit het deurslot wilde halen zat hij muurvast.
Na wat worstelen kwam eindelijk de sleutel los maar ook de slotcilinder kwam er uit :(
Ik heb een nieuw cilindertje met sleutel bestelt en nu is de vraag of iemand me kan vertellen hoe ik dit weer kan monteren :?: :?:
De eend is een club uit '87
Groet, Jeroen.
Bericht door Punky » di 6 feb, 2007 11:46
De slotpen kun je aan de binnenzijde met een boutje demonteren. Eerst afdekplaat weghalen. :wink: Dan heb je het handvat en je cilinder los. Als je dan de cilinder uit het handvat haalt dan heb je de cilinder en een houder in je handen. Deze zitten vast met een rond veertje. Deze kun je eruit prutsen en dan komt de cilinder los. Even alles goed schoonmaken en dan kun je de nieuwe cilinder dmv het veertje weer terugzetten op zijn plek. vervolgens het geheel weer in je deur schroeven en klaar is Jeroen. :wink:
Wijst zichzelf als je aan het prutsen bent.
Bericht door Jeroen-citroen » di 6 feb, 2007 11:47
:D En bedankt voor deze snelle service Punky
Bericht door Punky » di 6 feb, 2007 12:09
Ik zal de garage eens induiken. Eens kijken of ik met dat andere ook zo'n snelle service kan verlenen. :wink:
Bericht door Jeroen-citroen » di 6 feb, 2007 13:29
Off topic
Als dat zou lukken zou het super zijn :!:
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » di 6 feb, 2007 17:14
Mijn tip: doe om het boutje wat je deurklink en slot vasthoudt wat afdichttape (die tape die je ook gebruikt om in een waterleiding delen die d.m.v. schroefdraad aan elkaar zitten, zoals bijvoorbeeld en kraan) zodat deze niet zo makkelijk lostrilt. Bij mij is n.l. een keer een complete deurklink uit m'n deur gevallen doordat dat boutje losgetrild was. Dat gebeurde natuurlijk tijdens het rijden, dus die deurklink is foetsjie. Is inmidels al weer hersteld overigens.
Bericht door Jeroen-citroen » di 6 feb, 2007 17:33
Goede tip ik zal eraan denken
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » di 6 feb, 2007 19:01
en het hele slotgebeuren schoonmaken en smeren met grafietpoeder
heb ik laatst met mijn eigen deurslot gegaan, en het gaat zo soepel...
Bericht door TB » do 8 feb, 2007 13:12
Tom Duckpower schreef:en het hele slotgebeuren schoonmaken en smeren met grafietpoeder
Juist! Dat is de manier. Dus geen olie of wat dan ook inspuiten. Gewoon grafietpoeder bij bijv. de halfords halen voor een paar euro. Kun je gelijk alle sloten doen :)
Bericht door Jeroen-citroen » zo 11 feb, 2007 15:42
Zo, het nieuwe slotcilindertje zit er in en gaat heerlijk soepel.
Ik heb het boutje niet met tape geborgd maar met zo'n kartelringetje. Dat zal ook wel niet zo snel lostrillen.
Bedankt voor jullie tips
Groet, Jeroen.
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » zo 11 feb, 2007 15:47
Bij mij zaten ze ook geborgd met een kartelringetje ...
Bericht door Jeroen-citroen » zo 11 feb, 2007 17:48
Lelijke Eend schreef:Bij mij zaten ze ook geborgd met een kartelringetje ...
Hmm Deze was helemaal niet geborgd maar dan ga ik toch nog ff een stukje tape om de draad van het boutje doen :wink:
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » zo 11 feb, 2007 18:19
Ok ! Overigens, mocht je je slot eens kwijt zijn: vinger in het gat steken, tandjes op elkaar, hand draaien en hopen dat je vinger niet knapt.
thomaaas
Bericht door thomaaas » za 17 feb, 2007 22:19
kontaktsleutel er overdwars in steken en vervolgens raampje openzetten als je de auto uit gaat.
Of je linkerportier gebruiken ;)
Heavy Metal Speed Eend!!!
MyAmi Spring Break
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » za 17 feb, 2007 22:34
Contactsleutel er overdwars in ? Hoe bedoel je ?
