benzineleiding
Hassie
benzineleiding
Bericht door Hassie » wo 7 feb, 2007 17:35
Beste mensen,
Benzineleiding vanaf de tank: hoe loopt hij?
Door verdieping van de tank maar dan? Over de achteras of door de ruimte eronder. De sporen op de oude leiding lijken te duiden op over de achteras. En dan gewoon over de rand van het chassis naar beneden of door een relatief groot gat dat in de rand van het chassis zit? Ik vraag dit omdat naderhand met het plaatsen van het chassis de leiding niet in de weg mag zitten, vandaar.
Wie weet dit???
Vrgrt.
Hassie.
Bericht door backfire » wo 7 feb, 2007 17:40
op mijn site http://home.tiscali.nl/backfire/album/D ... index.html
foto's rimg0118 tot en met 125 laten zien hoe de leiding loopt.
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » wo 7 feb, 2007 19:14
Bij mijn chassis van Duckservice/Le Fransoze loopt de leiding door de geul in de tank, onder de as door en dan direct richting zijkant omdat anders later de koets op de leiding komt te staan. Vervolgens gaat de leiding door een gaatje in de zijkant van het chassis (wel een rubbertje in het gaatje doen omdat anders de leiding in no-time open slijt!) en vervolgens naar voren. De leiding zit in speciale klemmetjes (los te koop) geklemd en ook door de steunen waar de veerpotten aan vast zitten. Overigens, die klemmetjes zijn helemaal van plastic. Orgineel is het de bedoeling dat je ze in de zijkant van het chassis steekt en ze dan vast draait waarbij de schroefdraad in het chassis schroefdraad op het klemmetje maakt. Ik vind zelf dat dat voor geen meter werkt, dus ik heb het stukje van de klemmetjes die in het chassis steken met een stanleymes afgesneden, een gaatje in de klemmetjes gemaakt en de klemmetjes met een boutje (M4) vast gezet. Dat zit een stuk steviger.
Hoe de benzineleiding aan de voorkant van het chassis loopt weet ik (nog) niet precies.
Bericht door Punky » wo 7 feb, 2007 19:25
Kijk eens op www.zwartezwaan.nl Kom je er zeker uit. :wink:
Bericht door TB » wo 7 feb, 2007 20:07
Hij hoort zeker weten over de asbuis heen (kun je een stuk benzineslang overheen doen ter bescherming als je wil), dan door het gat in het chassis. Zorg dat de benzineleiding en remleiding dicht op elkaar zitten en netjes in het hoekje zodat de koets er niet tegenaan kan komen. Ik moet er een foto van hebben hoe ik dat bij mijn eend heb gedaan maar moet ik ff zoeken.
Hassie
Bericht door Hassie » wo 7 feb, 2007 20:36
TB, graag die foto! En de remleiding, klopt het dat die niet door het gaat gaat maar buiten om de rand van het chassis? Wel geklemd in de hoek teneinde de koets er niet tegen aan te klemmen.!?
Vrgrt.
Hassie.
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » wo 7 feb, 2007 20:55
Over de asbuis heen ? Dat is nieuw voor mij ... Sterker nog, volgens mij klopt er geen reet van. Dan heb je n.l. een probleem als de tank er eens onder uit moet. Verder neemt het onnodig lengte van de benzineslang en hij maakt meer kinikken dan noodzakelijk is.
De remleiding moet inderdaad om de rand van het chassis heem en zo dicht mogelijk tegen de achteras aan omdat je naders je koets er op zet.
Bericht door TB » wo 7 feb, 2007 21:54
Hassie schreef:TB, graag die foto! En de remleiding, klopt het dat die niet door het gaat gaat maar buiten om de rand van het chassis? Wel geklemd in de hoek teneinde de koets er niet tegen aan te klemmen.!?
Ik heb de foto gevonden. PB me even je emailadres. Staat namelijk niet online dus kan m hier niet plaatsen.
Bericht door TB » wo 7 feb, 2007 22:08
Ik heb m gewoon ff online gezet. Dan hebben misschien meerdere mensen er wat aan. Dit is de manier hoe ik het heb gedaan en zoals het volgens een eendkenner hoort te zitten:
Hopelijk heb je hier wat aan. Even voor de duidelijkheid. De stukjes benzineslang die je om de leiding heen ziet zitten door het gat in het chassis en over de asbuis heen heb ik gewoon opengesneden en eromheen gezet. Dient puur ter bescherming.
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » wo 7 feb, 2007 22:10
Vreemd ! Volgens mij kan je op die manier on de knel komen met de achterbrug (waar de gordels aan vast zitten).
Bericht door TB » wo 7 feb, 2007 22:24
Nee want die brug gaat over de tank heen. Hieronder zit de aansluiting op de tank. Hier is ruimte genoeg voor.
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » wo 7 feb, 2007 22:38
Die brug heeft 2 'pootjes' die naar voren steken, tegen je asbuis aan. Misschien dat de leiding dan tussen zo'n pootje en de asbuis komt te zitten.
Bericht door backfire » wo 7 feb, 2007 22:41
Foto klopt precies, identiek aan de foto's op mijn site. En zo zat de leiding af fabriek, die was er nog nooit af geweest.
Bericht door TB » wo 7 feb, 2007 22:53
Lelijke Eend schreef:Die brug heeft 2 'pootjes' die naar voren steken, tegen je asbuis aan. Misschien dat de leiding dan tussen zo'n pootje en de asbuis komt te zitten.
Ik snap wat je bedoelt. Die pootjes zitten vrij dicht op de asbuis. De benzineleiding is vrij stug en zal daar nooit uit zichzelf naartoe bewegen. Daar is ook niet genoeg ruimte voor.
Hassie
Bericht door Hassie » wo 7 feb, 2007 23:04
Fantastisch die foto, heel duidelijk, hier heb ik veel aan! Nu kan ik weer verder met monteren.
Toch nog even een vraagje:
Bij het demonteren van mijn benzine tank zat de benzineleiding aan het tuitje van de benzinetank vast met slechts een stukje rubberslang dat over het tuitje en over het uiteinde van de benzineslang geschoven was. Er zaten dus geen slangklemmen rond dat stukje rubber benzineslang.
Is dit normaal? En is dit zo voldoende dicht?
Vrgrt.
Hassie.
