Ik heb laatst een az uit 1970 gekocht, en ik zit nog steeds met het probleem dat ik niet zeker weet hoe de achterlichten origineel zaten aangesloten.
op onderstaande foto is de huidige situatie te zien
de binneste twee lampen moeten weg en vervangen worden voor kentekenplaat verlichting
en in de buitenste units zitten twee lampjes . en volgens mij is het onderste gedeelte achterlicht, en het knipperlicht tegelijkertijd het remlicht.
De knipperlicht schakelaar aan het stuur heeft namelijk zes aansluitingen waarmee ik dat op die manier kan aansluiten. Wie weet of dit juist is
Dus als ik rem horen volgens mij de knipperlichten beide continu te gaan branden, en als ik knipperlicht aan zet dan gaat die kant waar ik naar toe wil knipperen terwijl de andere kant blijft branden.
De lampjes op de zijkant van de koets moeten origineel standverlichting zijn heb ik me laten vertellen.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
groetjes Jimmy
