V-snaar
Rikki
V-snaar
Bericht door Rikki » za 24 feb, 2007 14:17
Kan er mij iemand wegwijs maken hoe ik de V-*snaar van mijn Dyane vervang? Moet ik de ventilator er afnemen hiervoor?
Bericht door TB » za 24 feb, 2007 14:44
Dat is wel het makkelijkste om erbij te komen denk ik. Anders krijg je de oude er niet af en de nieuwe er niet op. Met de juiste pijpsleutel is de ventilateur er zo af.
bartje2212
Bericht door bartje2212 » za 24 feb, 2007 16:56
mij lukte het ook zonder de ventilator te demonteren. Wel het rooster verwijderen en dan een beetje pielen om het ding (v-snaar) achter de schoepen vandaan te krijgen... maar het kan best.
Bericht door Ramon » za 24 feb, 2007 17:31
waarom zou je dat doen????
die ven is er zo af
Lelijke Eend
Bericht door Lelijke Eend » za 24 feb, 2007 18:08
Zo voorkom je ook dat de hele rotzooi vast gaat roesten ;)
Rikki
V-snaar
Bericht door Rikki » za 24 feb, 2007 18:14
alvast bedankt hoor
Bericht door TB » za 24 feb, 2007 19:19
Als ie redelijk goed los komt door een paar tikken op de pijpsleutel te geven alle kanten op dan kun je daarna de boel even schoonmaken en in t vet zetten (of druppel olie van de peilstok af). Dan blijft t gangbaar voor als de ventilateur er weer een keertje af zou moeten.
BW
Bericht door BW » za 24 feb, 2007 19:40
ik heb de mijne ook eraf gehaald! soms een een paar tikke op de pijpsleutel en soms heel veel tikken op de pijpsleutel!! eraf halen en dan de v-snaar monteren lijkt me niet alleen veel handiger maar ook sneller dan wanneer je ze vantussen de schoepen moet wringen. en je moet de shoepen ook niet verbijgen waardoor je voorkomt dat als het echt niet mee zit er een shoep afbreekt. als hij er toch af is kan je meteen de oliekoeler eens schoonspuite met perslucht.
greetz
Bericht door TB » za 24 feb, 2007 19:42
Dat is ook wel belangrijk ja. En gelijk de contactpuntjes doen...
Rikki
V-snaar
Bericht door Rikki » zo 25 feb, 2007 12:05
Is de bout gewone rechtse schroefdraad?
BW
Bericht door BW » zo 25 feb, 2007 12:17
zet de outo in zijn 1ste, handrem volledig op (met de handrem volledig op reed ie nog acheruit bij mij mss even iemand vrage om op de rem te duwen) op en dan gewoon losdraaien zoals een normale vijs. ik moet gelukkig geen puntjes meer stellen, danku 123ignition.
greetz
Tom Duckpower
Bericht door Tom Duckpower » zo 25 feb, 2007 13:50
je kunt ook het vliegwiel blokkeren met een schroevendraaier, zo komt de bout van de poulie/ventilator ook los ;)
Bericht door TB » zo 25 feb, 2007 14:35
In versnelling zetten en handrem is voldoende om m los te krijgen. Ik steek meestal een schroevendraaier door de pijpsleutel, tikje met hamertje en hij is los.
bartje2212
Bericht door bartje2212 » zo 25 feb, 2007 14:56
oke het is beter om hem los te halen,maar als je onderweg bent met maar weinig gereedschap, dan hoeft het dus niet...Ik heb de fan later ook los gehaald, maar dat was me onderweg nooit gelukt want die zat heel vast.
TimVS
Bericht door TimVS » zo 25 feb, 2007 15:20
De fan kan je ook zeer makelijk los maken met de zwengel. Dan heb je een grote hefboom
