lashelm automatisch dimmend
Wie heeft er ervaring met een zelfdimmende lashelm? Denk erover er een aan te schaffen.
Vrgrt
Hassie.
Vrgrt
Hassie.
- Punky
Ik heb er goede ervaringen mee. Heb er een van Cranenbroek. Is er wel een die zich oplaad dmv een lichtsensor. Dus voor gebruik moet je hem wel ff in de zon leggen, anders werkt ie dus niet. Dacht in eerste instantie dat ie kapot was namelijk, maar dat bleek dus snel verholpen
Persoonlijk vind ik een lashelm die je gewoon omlaag moet draaien even makkeliijk aangezien je door het glaasje van een niet-gedimde zelfdimmende laskap nou niet bijzonder veel ziet. Mijn advies: als je zo'n ding wilt kopen, kijk er dan eens door. Hoef je niet eens bij te lassen Want wellicht is het glaasje van een niet-gedimde zelfdimmende laskap tegenwoordig een stuk beter doorzichtig dan het glaasje van een niet-gedimde zelfdimmende laskap die ik op m'n werk gebruik.
ik heb er een, werkt op een batterij welke ik nog nooit heb hoeven vervangen (las ook niet zo veel) en ik vind het fantastisch, zeker met mijn lasapparaat waar altijd spanning op de draad staat, zodra ik wat aanraak spatten de vonken om je oren.
lekker 2 handen vrij.
heb sinds kort ook goeie lashandschoenen, scheelt heel wat druppeltjes metaal die je mouw inrollen en zich bij je elleboog weer een weg naar buiten branden.
en het mindere zicht als je niet last is op te lossen door een goeie (bouw-)lamp op je werkstuk te zetten.
dan is cranenbroek dus een goedkoop merk.
een goeie degelijke dimkap.
kost al 295 euries.
tis ideaal.
bij ons op het werk gebruiken wij ze niet omdat ze te duur zijn.
maar het beschermt je ogen beter.
tegen lasogen enz...
kost al 295 euries.
tis ideaal.
NO LIFE LIKE LOW LIFE
www.thespitfire.zijnalbums.nl
eerlijk gezegd geen idee, die helm is van floor. ik geloof dat zij m bij www.rustbuster.nl heeft gekocht. maar google eens met iets van lasapparatuur amsterdam ofzo. dan moet je wel iets kunnen vinden.
douwe
douwe
- Punky
Als de energycel in je helm leeg is dan springt hij snel op donker, maar vervolgens duurt het 5 min voor je weer iets ziet.backfire schreef:ik heb er ook 1 van van cranenbroek van 25 euro en werkt perfect, hoewel ik de mijne nog nooit heb hoeven opladen, lassen en meteen donker. Bij mij staat ook constant spanning op de draad en inderdaad zonder lashelm regelmatig toch net in de vonk gekeken.
Ik weet niet waar die van jou ligt, maar de mijne in een donkere garage in de donkerste hoek.
- Las Expert
laskap
een automatische lashelm is zeer aan te raden vooral voor frans blik waar je veel moet hecht lassen aan te bevelen is 1 met een batterij deze san kwalitief net wat beter.
groeten siemen constructie bankbewerker lasser
