Eendje mag sneller
Eendje mag sneller
Ik heb het idee dat m'n eendje sinds een motorwissel niet zo hard rijdt als ie zou moeten kunnen. Het oude blok, dat eruit is gegaan omdat de olie er een beetje doorheen liep (zo kreeg ik 'm..), ging moeiteloos naar 100-110-120-130 op de teller (tot max. 116 km/u op de GPS), maar het nieuwe blok krijg ik alleen met moeite tot 100 km/u op diezelfde GPS.
Waar kan dit zoal aan liggen? Er zit een 123-ignition in, en behalve dat blok is er eigenlijk niks anders...
Ze vond je eend ontzettend gaaf, maar ze was wel doodsbang
Waar kan dit zoal aan liggen? begin eens met een grote beurt.
leg mij eens uit waarom een blok waarmee een oma altijd 80 heeft gereden geen 120 zou lopen?
http://www.cats-citroen.net
Want? Inrijden is dat de lagers nog op de lager vlakken moeten inslijten, zuigerveren moeten op de wanden inslijten. Maar als oma een paar duizend km gereden heeft is dit echt allemaal al gebeurd, dus waarom zou je dan nog een "lui" blok hebben?Yannick schreef:Omdat zo'n blok nog ingereden moet worden, zo'n ding is gewoon zo lui als de pest.catscit schreef:Waar kan dit zoal aan liggen? begin eens met een grote beurt.
kan zijn dat de kleppen niet meer goed sluiten (open gestaan), (losse) koolaanslag op de zuigers, zuigerveren die vast zitten.
Ik bouw tegenwoordig geen blokken meer in die lang stil gestaan hebben zonder ze open te maken en na te lopen, daarbij heb ik dan geen inrij effecten meer.
- De Forumbelg
Bedankt voor de bijdrage André. Jeroen, het kan mij geen bal schelen of het met de lagers of kleppen te maken heeft. Ik weet gewoon (ook uit ervaring) dat een blok waar altijd langzaam mee gereden is -of gewoon nog maar heel weinig in lange tijd- niet zo goed rijdt als een blok dat goed ingereden is en waar elke dag 120 mee gereden wordt. Jij weet evengoed als ik dat dat zo is, waar dat aan ligt, dat zal jij dan weer beter weten...
Dyane 6 1972, 2cv AZL3 1963
hij haalde 116 met z'n oude, 100 met z'n nieuwe.Ramon2cv schreef:116 op gps is best oke hoor
116 gps is inderdaad prima, 100 is niet denderend
Nee, zoveel verschillende die blokken echt niet van elkaar. Toen ze de fabriek uit rolden in iedergeval niet, dus is het blok nu niet op fabrieks spec, dus er is iets mis.Ramon2cv schreef:ja wat wil je???
6 km pff hee
elk blok is anders!!!
gewoon rijden of iets ondernemen met je blok
