dimlicht uit bij grootlicht?
Bericht door dyane_maniac » wo 14 mar, 2007 01:16
misschien een hele domme vraag (ohnee die bestonden niet)
ik zit hier te klooien met een lichtschakelaar die problemen gaf (hopelijk dus vvt) ik heb even geen eend op mn kamer dus kan het even niet nagaan, maar gaat het dimlicht uit, zodra je groot licht inschakelt? if yes: problem solved, if no: fuck shit and damned.
douwe
Robbert.
Bericht door Robbert. » wo 14 mar, 2007 01:25
ja; je dimlicht gaat uit zodra je je grootlicht inschakelt. En andersom dus ook.
Er is wel een kleine overlapping. Als je de schakelaar tussen de 2 standen in zet, dan heb je zowel dim als grootlicht.
Foto's
Bericht door backfire » wo 14 mar, 2007 13:12
klopt ideaal als je in een donker bos rijdt.
gerbenv6
Bericht door gerbenv6 » wo 14 mar, 2007 23:01
Probleem opgelost dus! :D
Wat is er nou mooier dan een lelijke eend?
2cv6 spécial 1986
Bericht door dyane_maniac » do 15 mar, 2007 00:14
inderdaad! heb de schakelaar los gehad en weer aangesloten en toen werkte het allemaal niet meer naar behoren. thuis opgezocht hoe die aangesloten moest worden en weer opnieuw aangesloten... weer bal. thuis dus de schakelaar uit elkaar gehaald, schoon gemaakt, weer in elkaar gezet en nagemeten. ik wist dus niet dat het dimlicht uitging (eigenlijk logisch mbt aansluiting van mistlicht) maar nu zou het moeten werken. (in theorie, nu de praktijk nog...)
dank voor het snelle antwoord.
douwe
