tochtstrip klapraam vastmaken
Ik ben lekker bezig wat kleine simpele low budget dingetjes te repareren zoals sloten repareren, bandjes om het dak open te houden, nieuwe kikker voor het raam en tochtstrips tussen het klapraam. Ik kan alleen nergens vinden met wat voor spul ik die rubbers stevig vast kan maken aan mijn ruit. Wat voor lijm o.id. kan ik daar het beste voor gebruiken? Iemand een goede tip?
groeten
groeten
- Tom Duckpower
dubbelzijdige plakband? Seconde lijm, montagekit, sicaflex oid.
Je kunt ook bij de ramenboer een stukkie dunne tochtstrip halen, daar zit al een lijmlaag op, en het werkt uitstekend, weet ik uit eigen ervaring!!
- Tom Duckpower
gewoon bij een willekeurige eendenboer voor een appel en een ei (of ongeveer een 10je per 2.)Jesse schreef:Hmmm waar heb je die rubbers vandaan om je dak aan vast te maken als je 'm helemaal openrolt? Die mis ik namelijk ook nog steeds...
Geen eend, geen onderschrift
Dan mis ik ook iets... rubbers om je dak aan vast te maken als je hem helemaal oprolt?Jesse schreef:Hmmm waar heb je die rubbers vandaan om je dak aan vast te maken als je 'm helemaal openrolt? Die mis ik namelijk ook nog steeds...
Of bedoel je die dakbandjes met drukknoopjes? Die zijn bij mij nl niet van rubber.
Foto's
Foto's
Re: tochtstrip klapraam vastmaken
Ik neem aan dat je van die rubbers bedoelt met een sleuf die je op het raampje kan drukken? Dit omdat ik in het verleden een plakstrip had om de tocht tegen te houden. Deze ooit van het raampje af zitten schrapen en vervangen door die rubbere strips. Deze heb ik toen met zwarte kit vastgezet (even geleend uit mn vaders schuurMrGaussie schreef:Ik ben lekker bezig wat kleine simpele low budget dingetjes te repareren zoals sloten repareren, bandjes om het dak open te houden, nieuwe kikker voor het raam en tochtstrips tussen het klapraam. Ik kan alleen nergens vinden met wat voor spul ik die rubbers stevig vast kan maken aan mijn ruit. Wat voor lijm o.id. kan ik daar het beste voor gebruiken? Iemand een goede tip?
groeten
Wel even zorgen dat je terpetine oid in de buurt heb om schoon te maken als je knoeit en om het mooi af te werken.
