tochtstrip klapraam vastmaken
Geplaatst: wo 4 apr, 2007 16:42
door MrGaussie
Ik ben lekker bezig wat kleine simpele low budget dingetjes te repareren zoals sloten repareren, bandjes om het dak open te houden, nieuwe kikker voor het raam en tochtstrips tussen het klapraam. Ik kan alleen nergens vinden met wat voor spul ik die rubbers stevig vast kan maken aan mijn ruit. Wat voor lijm o.id. kan ik daar het beste voor gebruiken? Iemand een goede tip?
groeten
Geplaatst: wo 4 apr, 2007 16:58
door Tom Duckpower
dubbelzijdige plakband? Seconde lijm, montagekit, sicaflex oid.
Je kunt ook bij de ramenboer een stukkie dunne tochtstrip halen, daar zit al een lijmlaag op, en het werkt uitstekend, weet ik uit eigen ervaring!!
Geplaatst: wo 4 apr, 2007 17:39
door MrGaussie
kortom, maakt geen reet uit als het maar plakt. thnx voor de info
Geplaatst: wo 4 apr, 2007 18:15
door Tom Duckpower
wel de ruit eerst even goed vetvrij maken, anders plakt het niet ;)
Geplaatst: do 5 apr, 2007 14:45
door Jesse
Hmmm waar heb je die rubbers vandaan om je dak aan vast te maken als je 'm helemaal openrolt? Die mis ik namelijk ook nog steeds...
Geplaatst: do 5 apr, 2007 15:09
door OnsEendje2
Jesse schreef:Hmmm waar heb je die rubbers vandaan om je dak aan vast te maken als je 'm helemaal openrolt? Die mis ik namelijk ook nog steeds...
gewoon bij een willekeurige eendenboer voor een appel en een ei (of ongeveer een 10je per 2.)
Geplaatst: do 5 apr, 2007 15:39
door Robbert.
Dan mis ik ook iets... rubbers om je dak aan vast te maken als je hem helemaal oprolt?
Of bedoel je die dakbandjes met drukknoopjes? Die zijn bij mij nl niet van rubber.
Geplaatst: vr 6 apr, 2007 13:52
door MrGaussie
die bandjes met drukknopen idd. Zij bij mij van een of ander rubberachtig kunststof. Ik heb ze zelf besteld bij burtoncarcompany.
Re: tochtstrip klapraam vastmaken
Geplaatst: di 10 apr, 2007 18:30
door Twécévé
MrGaussie schreef:Ik ben lekker bezig wat kleine simpele low budget dingetjes te repareren zoals sloten repareren, bandjes om het dak open te houden, nieuwe kikker voor het raam en tochtstrips tussen het klapraam. Ik kan alleen nergens vinden met wat voor spul ik die rubbers stevig vast kan maken aan mijn ruit. Wat voor lijm o.id. kan ik daar het beste voor gebruiken? Iemand een goede tip?
groeten
Ik neem aan dat je van die rubbers bedoelt met een sleuf die je op het raampje kan drukken? Dit omdat ik in het verleden een plakstrip had om de tocht tegen te houden. Deze ooit van het raampje af zitten schrapen en vervangen door die rubbere strips. Deze heb ik toen met zwarte kit vastgezet (even geleend uit mn vaders schuur :wink: ) Zitten al een jaar of 4 muurvast! Dus.....
Wel even zorgen dat je terpetine oid in de buurt heb om schoon te maken als je knoeit en om het mooi af te werken.
