Kapotte klepstoter...
Een week geleden hield tijdens het rijden de eend er ineens mee op. Hij wilde niet meer starten en maakte een raar geluid. Na het lokaliseren van het geluid werd de cilinder gedemonteerd en werd de klepstoter eruit gehaald.... de helft daarvan. Later kwam ook het andere stuk eruit.
Nou vraag ik mij af, heeft iemand dat ooit al eerder gehad? Mijn stiefvader werkt al 20 jaar aan A-types en heeft dit nog nooit meegemaakt!!!
Graag reacties....
Dax
Graag reacties....
Dax
Bedoel je de nokvolger (dat hoedje wat in het motoblok zit en waar de nokkenas tegenaandrukt) of de tuimelaar?
Ik heb wel eens gezien dat een nokvolger kapot was gegaan, dit was veroorzaakt doordat de klant de kleppen veel te ruim had gesteld waardoor alles ding rammellen en de nokvolger kapot ging en de nokkenas beschadigde. Misschien kan dit ook voor met de tuimelaar gebeuren, maar dat heb ik in de praktijk nog niet gezien. Wel eens een verbogen tuimelaar gezien maar dat was bij een raceblok...
Groetjes, Bart
Groetjes, Bart
ik ben aan keer achter een vriend aangereden die een Hy ging halen. Hij was er uit Frankrijk mee komen rijden en had 'm in Zeeland opgeknapt en gekeurd. Op weg naar het oosten des lands een hels kabaal....hihi kon het in m'n eigen auto erachter helemaal horen.
Één tuimelaar gebroken. Gebeurde op het moment dat ie veel gas gaf om een heuveltje op te komen.
Martijn
Martijn
klepstoter
nee, echt de klepstoter zelf doormidden!!! Alles zat goed op zijn plek. De tuimelaars waren gewoon in orde en de nokvolgers ook...
reeds meermaals meegemaakt, met name bij auto's op lpg.
Probleem is als de uitlaat klep te warm wordt dan loopt ie vast. Dat doet ie niet in de meest geopende toestand dus als de tuimelaar de klep dan wil opendoen lukt dat niet. Dan gebeurt er 1 van 2 dingen:
- tuimelaar wordt van de kop afgedrukt
- stoterstang breekt
Aangezien de stoterstang van alu is is die meestal de pineut.
De uitlaat klep wordt meestal te warm vanwege te weinig klepspeling of verkeerde benzine (95 ipv 98)
http://www.cats-citroen.net
als ie afgekoeld is komt ie wel weer los.
Helaas kun je de klepspeling niet meer zien nu.
