Kabel
Kabel
Heeft er iemand een kabel om een JVC radio/cd speler aan te sluiten? Of kan dit universeel zjn?
Zoniet: Waar zou ik die kunnen krijgen? Hoop dat iemand iets weet.
Greetz, Kitty.
Greetz, Kitty.
*een dag niet gewaggeld is een dag niet geleefd*
Ik heb zelf met kroonsteentjes kabeltje voor kabeltje aan de (neem aan bij jou ook) meegeleverde stekker vastgemaakt.
Als je die kabel er niet bij hebt kun je in de winkel een kabel kopen (meestal met aan beide kant stekkers; adapterkabels dus) en door midden knippen en koppelen d.m.v. kroonsteentjes.
Foto's
Foto's
Rij met je Eend naar (bijvoorbeeld) de Brezan, ruk de radio onder je aflegplankje vandaan, loop er mee naar binnen, laat het ding aan de winkelmeneer zien en zeg dat je een bijpassens stekkertje met wat kabels er aan wilt hebben.
Zo ga ik het ook aanpakken want ik heb ook geen verstand van stekkertjes.
- Tom Duckpower
uhm, ik ga er even vanuit dat je die kabel bedoelt die na de iso stekker komt, dus wat normaal gesproken in een moderne wagen in het dash steekt. Als je helemaal geen kabels bij de radio hebt, moet je ff contact opnemen met JVC zelf.
Als je nou alleen de verbinding met de auto zoekt, ga dan niet knippen je kabel van je radio, maar koop een extra setje van die iso meuk, voor die 5 euro maakt dat ook niet uit. Het is ff wat meer knutselen, maar je radio stekker blijft dan gewoon heel. Mocht je m dan ooit in een andere auto willen zetten, kan dat gewoon.
Optie is ook nog om gewoon die iso die in een moderne wagen wel zit in de eend te bouwen, ben je ook klaar. Dat ga je zowiezo kopen, dus waarom niet meteen goed doen? Als je dan ooit een andere radio in je eend knoopt, is het plug en play.
Greatnix Spookeend
Greatnix Spookeend
Ik heb zo'n kabel nodig met een stekker eraan want ik heb alleen een radio met niks erbij. Ik ga dalijk wel ff bij Halfords of electronicazaak binnenwandelen. Neem ik die radio mee, tnx LE voor de tip want ik ben zo a-technisch als de pest
Speakerkabel is al in the house.
Anyway, jullie horen het wel als het gelukt is (of niet).
- Punky
Deze moet je hebben. De linker zit als het goed is, aan of in je radio.
Deze set kost 9,- bij de Halfords, maar is elders ook wel te halen.
Voor de aanvulling: Het bruine rechter blok is voor de speakers en de rechter zwarte voor de stroomvoorziening van je radio. Op de draden staat vaak wel wat wat is.
Suc6
Gevonden bij Halfords!
Heb er meteen kabel en dingetjes om aan elkaar te fixen bij gehaald (ook daar). En omdat ik de spullen heb maar de kennis niet vond ik ook een aardige buurman die dat wel kon fixen....alleen, volgens hem is de radio kapot
Nu even wachten op de nóg handigere buurman in de hoop dat die eerste het niet goed deed...
