Omgekeerd startprobleem (opgelost?)
Tja eigenlijk is dit een omgekeerd startprobleem: de eend heeft moeite met uit gaan. Toen ik hem uit wilde zetten deed ie eerst alsof ie uit wilde gaan, toen ging ie weer aan, en uiteindelijk ging ie uit. De eerste keer dacht ik nog dat ik het sleuteltje per ongeluk terugdraaide naar contact, maar daarna deed ik het écht goed en toen ging ie ook weer eventjes aan...
Is dit een bekend probleem en zo ja of nee wat kan ik er het handigst tegen doen?
Laatst gewijzigd door pcrodent op vr 20 apr, 2007 08:51, 3 keer totaal gewijzigd.
Ze vond je eend ontzettend gaaf, maar ze was wel doodsbang
Er zit sinds een maand of 2 à 3 een 123 in dus dat zou het niet moeten kunnen zijn...
De laatste tijd inderdaad redelijk wat korte ritjes maar 2 weken terug nog Breda heen en terug (= 2 x 100 km) dus aannemend dat dan alles "schoongebrand" is zou het probleem dat ik nu ondervind in twee weken ontstaan moeten zijn...
begin eens met een grote beurt:
- kleppen stellen
- staat onstekingstijdstip goed (met strobo)
- juiste bougies
- kleppen stellen
- juiste bougies
http://www.cats-citroen.net
led je is statisch, strobo is dynamisch. Statisch boeit eigenlijk niks want je ontstekingstijdstip zal je algeheel worst wezen als de motor niet loopt.
bougies nieuw, welk type? verkeerde warmtegraad geeft ook nadiezelen.
nee niet plankgas een lange rit maken.
Als de kleppen niet goed sluiten dan wil je dat echt niet want dan ben je meteen aan een kop revisie toe. EERST nalopen, DAN pas gaan testen.
Kapot maken kan elke lompe boer.
En dat soort domme adviezen moet je dus ook niet geven
