Bericht
door Michiel van G. » zo 22 apr, 2007 15:24
ik kwam een 2cv'tje tegen met het volgende aan het chassis:
lijkt me niet heel erg, maar hoe moet ik dit aanpakken?
Verbruik:
Bartje
Bericht
door Bartje » zo 22 apr, 2007 15:45
Nou niet heel erg weet ik niet, hij is toch behoorlijk rot op een punt waar het chassis normaal gespoken niet het eerste rot en het doet mij het ergste vermoeden voor andere gevoeligere delen van het chassis.
Als je dit wil repareren: een en ander demonteren, rot eruit zagen en een nieuw stuk staal inlassen.
In iedergeval veel succes!, Groetjes, Bart
Bericht
door Michiel van G. » zo 22 apr, 2007 16:14
rest van het chassis is gek genoeg in perfecte staat, enkel hier roest.
Verbruik:
Robbert.
Bericht
door Robbert. » zo 22 apr, 2007 19:40
ik vind het er nogal eng uitzien; net of de dwarsbalk waar de voorste motorsteunen op rusten, hier helemaal los zit t.o.v. de chassispoot (een foto kan misschien misleiden) maar dit lijkt mij op z'n zachtst gezegd niet de meest ideale plek voor een chassis scheur.
Foto's
OnsEendje2
Bericht
door OnsEendje2 » zo 22 apr, 2007 20:29
Michiel van Ginkel schreef:rest van het chassis is gek genoeg in perfecte staat, enkel hier roest.
als de rest zo goed is, vraag ik me af hoe dit hier komt... heeft hij wellicht een klapper gemaakt en is hij (niet zo netjes) rechtgetrokken? Ik vind 't verdacht.
Geen eend, geen onderschrift
Bericht
door Punky » zo 22 apr, 2007 21:14
Mijn vorige chassis heeft er ook zo uitgezien. We waren er gelukkig wel iets eerder bij.
Ik zou het blok demonteren en de schade eens goed bekijken en het proberen te lassen.
Bericht
door Michiel van G. » zo 22 apr, 2007 21:31
is het een idee om van een donorchassis -wat verder prima is aan de voorkant- het balkje met twee stukken chassispoot af te zagen en dit vervolgens eraan te lassen?
Verbruik:
Bericht
door dyane_maniac » zo 22 apr, 2007 21:39
OnsEendje2 schreef:Michiel van Ginkel schreef:rest van het chassis is gek genoeg in perfecte staat, enkel hier roest.
wel nee. das de pest van eenden. die rotten onder je kony weg, waar ze slecht of niet anti roest behandeld zijn. grote kans dat ie in de poot net niet goed behandeld is. heb ik zoveel voorbeelden van gezien: 1 compleet rotte plek en de rest best goed.
is idd wel een beetje lastig punt, maar verder ben ik het met bartje eens, chassis kaalhalen en beetje voor beetje de rotte plekken weghalen. zo zie je ook hoe de originele constructie in elkaar zit. en dit weer ala het origineel in elkaar lassen.
Evan
Bericht
door Evan » zo 22 apr, 2007 21:57
Michiel van Ginkel schreef:is het een idee om van een donorchassis -wat verder prima is aan de voorkant- het balkje met twee stukken chassispoot af te zagen en dit vervolgens eraan te lassen?
ik zou dat niet doen, dat is structureel minder mooi dan zoals bartje zegt alleen het rotte stuk eruit te zagen. ikzelf zou eerst met de roterende staalborstel kijken hoe rot het allemaal is, of dat het meer een scheur is die is gaan roesten op het scheidingsvlak.
Ami 8 break
Lelijke Eend
Bericht
door Lelijke Eend » ma 23 apr, 2007 21:49
Als je gaat lassen moet je er rekeining mee houden dat je niet gewoon domweg een lastoorts op je chassis kan zetten. Je zal wat plaatjes staal moeten hebben om een soort 'brug' te kunnen maken.
Bericht
door Michiel van G. » ma 23 apr, 2007 22:04
das waar.
maar nu:
chassis heb ik verder op een brug gezien en is echt perfect op die plek daar na en een klein plekje op de achterpoot (niet heel ernstig).
de koets is als nieuw, op wat roest onder de 3e zijruitjes na.
wat voor prijs is een eend in deze staat waard?
gaat om een laat 87'er
Verbruik:
Lelijke Eend
Bericht
door Lelijke Eend » ma 23 apr, 2007 22:11
Mijn eerste idee: zo ergens tussen de €250,- en €500,-. Maar ik heb niet veel verstand van prijzen hoor !
Evan
Bericht
door Evan » ma 23 apr, 2007 22:46
Lelijke Eend schreef:Als je gaat lassen moet je er rekeining mee houden dat je niet gewoon domweg een lastoorts op je chassis kan zetten. Je zal wat plaatjes staal moeten hebben om een soort 'brug' te kunnen maken.
als het gewoon een scheur is, kun je best na richten van de poot de scheur weer dichtlassen.
Ami 8 break
Lelijke Eend
Bericht
door Lelijke Eend » ma 23 apr, 2007 22:56
Zo te zien is het ook al (deels) verrot. Als je het nog domweg op elkaar kan lassen zou ik dat doen, maar dan wel weer een plaat er boven op lassen als extra brug. Die plaat wel rondom helemaal aflassen (honderdduizend laspuntjes) zodat er nooit vocht tussen ken komen en de roestduivel minder kans heeft.
Bericht
door Michiel van G. » di 24 apr, 2007 12:59
Lelijke Eend schreef:Mijn eerste idee: zo ergens tussen de €250,- en €500,-. Maar ik heb niet veel verstand van prijzen hoor !
das wel errug weinig voor een eend met vrijwelperfecte koets+plaatwerk, en een chassis dat enkel daar rot heeft?
Verbruik:
