Plaatsing stuurkolom
Bij het herplaatsen van mijn stuurkolom vraag ik mij af: "Moet de spijl in het stuur omhoog gericht zijn of omlaag.?"
Vrgrt
Hassie.
Vrgrt
Hassie.
- Michiel van G.
Waarom heeft dit met veiligheid te maken? Ik zie niet in waarom dit veiliger zou zijn namelijk. Tevens is het heel irritant als ie scheef staat...Gerard Maas schreef:Uit veiligheids redenen staat hij bij rechtuit rijden op 45gr van onder
naar links gedraaid dus tussen 7 en 8 uur
Als je frontaal ergen tegenopbotst krijg je die speer niet in in je borstkas, en wordt je enigzins naar rechts geslingert.deusjefoo schreef:Waarom heeft dit met veiligheid te maken? Ik zie niet in waarom dit veiliger zou zijn namelijk. Tevens is het heel irritant als ie scheef staat...Gerard Maas schreef:Uit veiligheids redenen staat hij bij rechtuit rijden op 45gr van onder
Gerard, dank voor je reactie.Gerard Maas schreef:Uit veiligheids redenen staat hij bij rechtuit rijden op 45gr van onder
Ik begrijp eruit dat de stuurslotopening rond de stuurstang zodanig moet staan dat het stuur geblokkeerd wordt in de stand die jij aangeeft.
Inderdaad is het voor de veiligheid . Ik een keer heb meegemaakt dat bij het slepen van een 2cv het stuur van de gesleepte eend in het slot viel en er paniek uitbrak in. Gelukkig toen goed afdgelopen.
Dit ook van belang voor de andere reacties. Allen bedankt!
Vrgrt
Hassie.
Stuurslot kan niets met de stand te maken hebben, want dat zou betekenen dat je al slepend alleen grote bochten mag draaien. Bij slepen altijd de sleutel in het contact. Dan kan hij nooit in het slot slaan, bij welke stand dan ook.Hassie schreef:Ik een keer heb meegemaakt dat bij het slepen van een 2cv het stuur van de gesleepte eend in het slot viel en er paniek uitbrak in.
Geen eend, geen onderschrift
- Michiel van G.
Toch nog even een vraag:Gerard Maas schreef:Bedankt voor alle reacties,hier heb ik dus
niets meer aan toe te geven.alleen zorg ervoor dat de wielen mooi recht staan voor je de stuurpijp monteerd
Wat is de beste stand van de ring (eigenlijk twee halve ringen) rond de stuurstang met de opening waarin het slot valt. Rechtdoorstand???
Vrgrt,
Hassie.
